Gabelrohre sinken ein
ich hab da mal eine Frage,
bei meiner 43F sinken die Gabelrohre bis zum anschlag ein.
Hat jemand eine Idee was man da unternehmen kann?
Danke für die Tips!!
micha:-)
micha:-)
RE: Gabelrohre sinken ein
Hallo micha,
in den Gabelrohren ist nicht nur eine Feder, sondern auch Gabelöl drin. Es könnte sein, dass da zuwenig ist! Im Handbuch wird beschrieben, wie man den Ölstand kontrolliert. Wenn Du keines hast, dann schau ich heute abend nach oder jemand hier kann das aus dem Stehgreif sagen!?
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Isegr][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |im]
Mädchen bleib allein und halt nicht an,
traue keinem fremden Mann.
Geh' nie bis zum bitteren Ende, gib' Dich nicht in fremde Hände.
Deine Schönheit zieht sie an, und ein Wolf ist Jedermann.
Weine um sie keine Träne, Wölfe haben scharfe Zähne!
Viele Grüße
Hallo Isegrim, danke für Deine Antwort,
nein leider liegt ews nicht am Öl, auch nicht an der Luft.
Hab ein paar Sachen ausprobiert... mehr Öl oder weniger Öl... jdeoch gab es keine Veränderung.
Moin
beschreib datt doch mal genauer?
Wenn du dich nur drauf setzt? oder im Gelände fährst? Wann geht den das Ding auf Block?
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Hallo Bauma, das ist nicht so einfach zubeschreiben...
Es handelt sich glaub ich um einen schleichenden Prozess.
Im Moment wird die Gabel nur noch durch die Luft gefedert.
da stimmt irgendwas nicht.
Vielleicht die Simmerringe in der Gabel, die das Öl an nicht erwünschten Stellen vorbeidrücken ?
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger
Grusels,
hast Du die Federn mal rausgezogen und die (noch vorhandene) Länge mal mit dem Soll Maß verglichen (Handbuch:z.B.:414,5mm für XT600 ab '87)?
Ciao,Marcus
PS.: die progressiven WP Federn waren, zumindest in meiner DR600, eine super Investition..
Ciao,Marcus
Also ich versteh nicht was du überhaupt willst?
Erst sagst du die schlägt an geht also auf Block.
Dann sagst du es sei ein schleichender Prozess? Steht die jeden Tag etwas tiefer da :7
Und woher willst du wissen das die nur noch durch die Luft gefedert wird?
Was die Simmeringe angeht, das sieht man, wenn die undicht sind werden die Faltenbalge ölig.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
