Winterprojekt Scramblerumbau
RE: Winterprojekt Scramblerumbau
also die 600er eher nur als Ur Tenere.. die 500er die auch da steht die ist cool
Heute den Halter ausgeschnitten, gefeilt, entgratet, gebohrt..
Instrumente angepasst..noch lange nicht fertig..aber schon ok
Seitenansicht: Wird noch etwas hochgesetzt und gebogen..
Heut morgen kam ein Bild vom Sattler..Jupp..und?? was meint ihr!
Die Griffe sind auch mir , war sein Muster, neuer Lenker ist auch da flacher und etwas enger als der originale und ohne Mittelstange..kommt die Woche mal dran..gestern segelte die Uhr daher grr. Glas kaputt 14 tage warten und 25 € extra..mist..
Gestern 8 stunden in der Werkstatt gewesen: Sehr frustig. Das mit dem Tachohalter geht nicht. Tacho und Drehzahlmesserwelle drücken auf den Scheinwerfer. Tacho hochgesetzt, sieht mit aus und Drehzahlmesserwelle zu kurz. Also entweder längere Welle finden oder den halter neu machen. Das ganze muss wieder näher an die Brücke, was mir nicht so gefällt...Dann den SR500 Seitendeckel positioniert, ausgedrehmelt, Halter gedengelt (nur Provisorisch) und mit Pappe 2 Stunden rum geschnippelt. weniger ist halt mehr und so wurde die Pappform immer kleiner. hier bin ich nun hängen geblieben, der Rahmen ist noch zu sehen, was besser aussieht als ein großes Abdeckteil, auch der Lufi-deckle war ein Problem, Abschneiden oder leicht rausgucken lassen? hab mich dafür entschieden.. So hier die finale Form der Rechten Seite. Also ich finds gut so
Hallo, das sieht gut aus ! . Ich bin am Überlgen, ob ich nicht XT 500 / SR 500 Instrumente nehme. Der Durchmesser der Gabelholme ist ja 40,5 mm. Mal schauen, das Blech hinten , ist das normales Aluminumblech gebördelt ? Grüße von der Nordsee
Anhang #1 (8446.jpg)
Hi!
Ne das ist ein Alu Startnummernblech, so gekauft, gibt's auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], ich habs von ebay 3 zum Preis von 2.. ist sehr dünn, ein 2mm Alublech mach ich drunter..als Halter und weitere Abdeckung, wird dann mattschwarz gepulvert!
XT500 Tacho usw. hab ich ja hier zum Gucken, die waren mir zu groß.. Die Gabel der Xt 500 ist ne 36er!
Drezahlmesser ? wo nimmst Du das Signal für den Drehzahlmesser denn ab ? (Zündung?)
ist ein mechanischer
Unwissenderweise tippe ich mal auf den hier sichtbaren DZM-Antrieb ?
ok, warst schneller
ok, warst schneller
