Winterprojekt Scramblerumbau
Donnerolli
RE: Winterprojekt Scramblerumbau
Gestern und heut dann endlich den Scheinwerfer fertig angeschlossen..was ein Mist alles. immer wenn er zu war ging irgendwas nicht. Die Tachobeleuchtung war ja zwischenzeitlich auch hin, hab nun den neuen eingebaut, leider hat der weiße Beleuchtung, naja evtl lass ich den Drehzahlmesser blau oder ändere das noch, da kommt man leichter dran.
Jedenfalls ging erst der Scheinwerfer nicht, dann das Standlicht nicht mehr. Alles neu verkabelt und eine Standlichtbirne von der XT 500 eingebaut. Nun geht alles, aber es ist sehr eng da drin..
Hab sie heute mal angeworfen und 5 min. laufen lassen, anspringen geht gut, nach 2 min machts puff und aus..springt sofort wieder an. Ist immer wie ein Überdruck im Vergaser, ich hoffe es ist nur eine Einstellungssache der Luftmengen-Leerlaufschraube. Dichtungen sind alle neu.
Oder hat sonst einer sowas schon gehabt??
Hier die aktuellen Bilder.
Heut Abend werden noch die Aufkleber drauf gemacht bei Jacky Bier und Brot!
Anhang #1 (8613.jpg)
Anhang #2 (8614.jpg)
Donnerolli
Gestern Abend wurde sie dann fertig!
Hier ein mir sehr wichtiger Aufkleber
Seitendekore aufgeklebt!
Gestern 3 Kumpels und Biker da gehabt und alle waren sehr angetan vom Umbau und auch von der Sitzposition!
Am 1.3. kann ich dann endlich fahren damit.
Hier noch ein Bild von mir. Sehr happy und zufrieden.
Was sagt eigentlich der TÜV zu dem Ganzen Umbau ?
Und kontrolliere mal die Kettenspannung, die sieht etwas schwach aus.
Aber ansonsten RESPEKT ! Mit einem traurigem Auge wegen der 43F und mit einem freudigen wegen des guten Umbaus !
Donnerolli
Die Umbaumaßnahmen habe ich vorher ausgiebig mit dem Tüv besprochen. Eine Vorführung und die Eintragung des Tanks und des tiefergelegten Fahrwerks steht noch an. Erfolgt dann nach ausgiebigen Fahrtest.
Die Kettenspannung ist wenn ich draufsitze (115kg lebend Gewicht) genau richtig. Im Stand muss sie ja nicht richtig sein, sondern im Betrieb mit Fahrer!
Warum weint man einer 43F nach, die keinen Zündfunken hatte, schon mattschwarz mit Unterbodenschutz gespritzt war, total vergammelt dastand und nur 560€ bei ebay gekostet hat? Ich denke nun ist die besser dran..ach ja und nen 2KF Motor ist auch noch drin!
TÜV => Dann viel Erfolg !
Wenn Du drauf sitzt und die Spannung passt isses gut. Sieht so da stehend ein bißchen schwach aus, kann aber auch an der Tieferlegung liegen.
Warum nachweinen ? Weil man die auch original wieder aufbauen kann. Das Mädel hat halt schon knapp 30 Jahre auf dem Buckel und ich mag die reifen Ladies
Donnerolli
Naja.. also wenn dann die hier, und die hab ich auch, ist ebenfalls BJ 86 und eher erhaltenswert!
Auch nett !
Und Louis machts Dir gleich nach... aber mit ner Dominator:
Quelle: http://www.motorradonline.de/news/louis ... tor/605512
Anhang #1 (8615.jpg)
Donnerolli
Klar kenn ich die von Louis!
Ich kenne auch den Preis, steht alles in der 1. FUEL drin.
Am Motor wurde bei mir noch nicht viel gemacht, da will ich im Sommer mal dran, aber es lohnt sich wohl nicht wirklich hier viel Geld für wenig PS auszugeben und halten soll er auch, also wird er nur überholt und fertig.
Die Dominator ist cool keine Frage aber auch sehr teuer.
Ich geb euch hier mal meine Liste, da mich auch schon welche gefragt haben was denn sowas alles kostet!
Hab nix zu verbergen, von daher:
Anschaffung XT 600 EBAY 560
Heckfender Sr 500 30
Kabel 6
Lima Pick up Zündspule 85
LimaDichtung 7
Kupplungsdichtung 9
Federbein 3TB 40
Reifen 150
Kupplung 25
Tüv 43
Zulassung 70,3
Sandstrahlen fender 10
Batterie 26,9
Dirko 13
Tank 80
Bremsbeläge hinten 8,55
Spiegel 23
Stahlfelx vorne 25
Seitendeckel SR 31,9
Gabel 85
Steuerkette 45
Fußrasten 11
Lackspray Motor/Rahmen 40
Lampenhalter 25
Griffe 21
Blinker 22
Lenkerklemme 22,5
Flöte-Rückel 7
Seitennummern 44
Bremsdeckelchen 26
Aufkleber 3,5
Tankdeckel 4
Backofenreiniger 1,5
Aceton 15
Kette 520 49,6
Citronensäure 13
Uhr 20
Faltenbälge 30
Schutzblech vorn 20,9
Tankdeckel 2 13
Tacho 36
Auspuffschelle/Gabel 6
Lenker 29
Lenkerband braun 9
Plexiglas 7,9
Sitzbank 160
Alublech 22
Rücklicht 83
Aufkleber 19
Kennzeichenhalter 15
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Bestellung 190
Felgendip 50
Schweissen 16
Pulvern 140
Tanklack 180
Schrauben 20
Keder 7
Öl 20
Lenkerendenspiegel 49
Tankpad 6
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Bestellung 25
Stecker 5
Tacho2 69
Aufkleber Built 6,5
Total nach Umbau 2933,05
Ca 300 Stunden Arbeit plus unzählige im Internet!
Kabel 6
LimaDichtung 7
Kupplungsdichtung 9
Federbein 3TB 40
Reifen 150
Kupplung 25
Tüv 43
Zulassung 70,3
Batterie 26,9
Dirko 13
Tank 80
Spiegel 23
Stahlfelx vorne 25
Gabel 85
Steuerkette 45
Fußrasten 11
Lampenhalter 25
Griffe 21
Blinker 22
Lenkerklemme 22,5
Flöte-Rückel 7
Seitennummern 44
Bremsdeckelchen 26
Aufkleber 3,5
Tankdeckel 4
Aceton 15
Kette 520 49,6
Citronensäure 13
Uhr 20
Faltenbälge 30
Tankdeckel 2 13
Tacho 36
Lenker 29
Lenkerband braun 9
Plexiglas 7,9
Sitzbank 160
Alublech 22
Rücklicht 83
Aufkleber 19
Felgendip 50
Schweissen 16
Pulvern 140
Tanklack 180
Schrauben 20
Keder 7
Öl 20
Tankpad 6
Stecker 5
Tacho2 69
Aufkleber Built 6,5
Donnerolli
Echt ein schöner Anblick ..oder??
