Bremssattel vorne 3TB
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 10:58
Moin.
Folgendes sehr nerviges Problem. Ich habe bei meiner 92er vorne Sintermetall Bremsbeläge verbaut weil die hinten wunderbar funktionieren.
Vorne war es aber heftig. Die komplette Gabel kam beim Bremsen ins vibrieren und die Geräusche waren auch nicht schön. Also alles wieder runter und die normalen Bremsbeläge und eine neue Scheibe, beides THW, drauf.
Jetzt fing es vorne an, rhythmisch im Takt der Raddrehung, zu klappern oder scheuern. Immer so pft-pft-pft..... das aber erst nach so ca. 10km und je wärmer die Bremse desto schlimmer. Die Leute haben sich schon umgeschaut.
Also alles runter, neuen Dichtsatz in die Bremszange. Hört sich ja so an als ob die Beläge nicht richtig lüften und immer an der Scheibe reiben.
Probefahrt und pft-pft-pft. Scheiße.
Nun das ganz große Besteck. Scheibe messen auf Schlag bringt 0,02mm. Kann es nicht sein. Bremszange auseinander, 2 neue Bremskolben, alles aus Gummi neu, Dichtungseinstiche noch einmal frei gekratzt, nochmal neue Dichtungen, neue Führungsstifte für die Beläge, neue Bremsbelagfeder.
also Bremszange jetzt so gut wie neu, Scheibe und Beläge so gut wie neu und trotzdem ......pft-pft-pft. Immer nach ein paar Kilometern fängt es an.
Wenn man etwas bremst vorne geht es weg.
Hätte einer noch einen Tipp???
Gruß Matthias
Gruß Matthias
