1VJ - Trommelbremse Bremsring tauschen
Moderator: displex
Moin zusammen, bei meiner 1VJ ist an der Bremstrommel der Bremsring so verschlissen, dass sich beim Bremsen der innere Bremsring verzieht, da das Bremspedal pulsiert.
Trommel ist schon mal ausgedreht worden, da ist jetzt kein Fleisch mehr dran. Neue Bremsbeläge sind drin...
Hat schon mal jemand den Bremsring in der Trommel getauscht/ersetzt? Eine Idee dazu? Gibt es Firmen, die noch sowas machen?
Bin schon auf der Siche nach einer besseren Hinterradnabe, sind aber alle gleich mies...
Danke.
Re: 1VJ - Trommelbremse Bremsring tauschen
Motoritz nach einem Komplettrad fragen ... oder einer Nabe.
Tausch zahlt sich nicht aus, der Ring ist normalerweise mit eingegossen.
Wahrscheinlich passen da auch Räder von anderen Modellen.
displex
Beitrag von displex »
5Y1-25311-00-98 RADNABE, HINTEN sollte von der XT550 stammen und weiter in 34L 43F und 1VJ verbaut worden sein.
Gibts leider nicht mehr Neu, evtl. als NOS
Leider k.A. wie man das repariert. Ausdrehen und neuen Ring Einschrumpfen oder aufspritzschweißen?
Wer traut sich an sowar ran :roll:
Hi Displex, Teilenummernsuche läuft seit einiger Zeit... da muss man Glück haben, dass jemand sein Teilelager räumt oder den Keller, Garage... werde mal bei Moritz nachfragen...
Die Bremsringe sind eingegossen, ein Tausch ist kritisch. Man müsste einen neuen aus Grauguss drehen (gibts ein passendes Gussrohr als Rohling?) ihn mit nicht zu viel überdeckung einschrumpfen, sonst reisst der mürbe Aluguss (was er bei der 600er auch so schon oft genug tut), und zusätzlich noch ausserhalb des Reib-/Bremsbereiches vernieten, da eingeschrumpfte Bremsringe erfahrungsgemäß locker werden wenns heiss hergeht...
Falls Du auf Scheibenbremse hinten umrüsten willst, da hätt ich eine Nabe übrig.
Das habe ich auch schon überlegt - da bräuchte ich aber auch eine (überholte) 3AJ Schwinge und eine Möglichkeit den Ausgleichsbehälter mit Pumpe zu befestigen... Mir gefällt die Trommel ganz gut...
Vielleicht hilft Dir das bei der Suche anderer Modelle mit dem Rad ...
Teilenummer der Nabe 5Y1-25311-00-98
Oder einfach nicht bremsen... :mrgreen:
Eben. Troy Corser meint bei seinen Superbikelehrgängen eh, das Motorrad würde in der Kurve auf seine Eigengeschwindigkeit runterdriften. Bremse braucht man nicht wirklich...
