Bremse vorn löst nicht
Moderator: displex
Master-Snoopy
Beitrag von Master-Snoopy »
nachdem ich meine 3TB vor drei Jahren mit 34000 km gekauft habe und nun 77000 drauf sind :-)
gibt's etwas Ärger mit der Bremse vorn :
Die Bremse löst kaum wieder nach der Betätigung (schleift).
Schwimmlagerung ist leichtgängig, Kolben lassen sich über den Geber rausdrücken , aber kaum von Hand wieder rein schieben.
Bei Durchlesen der Theards hier, habe ich den Vorschlag gelesen, das Rücklaufventil zu prüfen.
Wie genau geht das?
Der Kolben am Geber geht jedenfalls wieder zurück, wenn ich den Hebel los lasse.
Re: Bremse vorn löst nicht
Löse mal die Entlüfterschraube, wenn sie wieder nicht löst. Aber Achtung, es könnte ordentlich Flüssigkeit kommen, wenn noch Druck im System ist :!:
Falls dem so ist und sie nach den Lösen der Entlüfterschraube wieder einigermaßen freigängig ist, konnte sich der Druck nicht abbauen, also ist entweder die Leitung(wie alt ist die? Stahlflex?) zu gequollen oder etwas an der Bremspumpe stimmt nicht.
Falls sie dann immer noch genauso fest ist, liegt es am Sattel selber, also entweder die Gummis nicht mehr in Ordnung oder der Kolben festgegammelt.
Laut deiner Beschreibung tippe ich aber auf letzteres. Da kommst du um Zerlegen, Reinigen und Zusammenbau am besten mit Neuteilen(je nach Zustand auch neue Kolben) nicht drum herum. Lohnt sich aber und man hat wieder lange Zeit Ruhe.
Master-Snoopy
OK,
ich probiere das mit der Ablassschraube. Ansonsten halt Reparatursatz für den Bremssattel.
Kann beim Motoritz anfragen wegen Teilen
ja, aber möglicherweise brauchst Du gar keinen Reparatursatz.
Merkst Du beim Zerlegen.
Die Staubschutzmanschette sollte keine Risse haben.
Korrosion kann es zwischen Kolben und Zylinderwand geben, oder auch unter dem Dichtring in der Nut wo der sitzt. Dann klemmt der rausgedrückte Dichtring den Kolben fest.
Oder der Bremssattel kann sich nicht auf den Führungsstiften bewegen.
In den meisten Fällen hilft zerlegen, reinigen, und mit den richtigen Mittelchen behandelt zusammenbauen.
Hinweise sind seit eben in der FAQ. Wenn Dir dann noch was fehlt wäre ich über einen Hinweis dankbar ...
> https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 9&t=155037
