Servus!
Es ist soweit, meine hintere Bremse baut keinen Druck mehr auf, kann mir jemand im Detail erklären wie ich die Fußbremspumpe überhole?
Lieben Gruß
Henny :+
Fußbremspumpe 3TB überholen
Henny
RE: Fußbremspumpe 3TB überholen
Wenn es einen Dichtsatz gibt, ist das kein Problem.
Muss halt alles schön sauber gemacht werden sorgfältig arbeiten und in der Reihenfolge und Lage wieder einbauen wie es drin war.
Kein Fett nehmen, sonder spezielle Bremsenpaste, liegt aber meist bei, die Dichtgummi damit bearbeiten. keine Kratze in die Kolben und Zylinderfläche bringen.
schau dir das Bild an:
Kann dir aber auch ein gutes Gebrauchtteil anbieten.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Anhang #1 (8122.jpg)
Gruß Thomas]
Super, vielen Dank!
Rookie Werner
HI
In der Regel ist es aber meistens der hintere Bremssattel bei dem der Bremskolben fest gegammelt ist.
Die hintere Bremse wird bei der Wartung meist Stiefmütterlich behandelt.
Gegebenenfalls mal zerlegen reinigen und neue Dichtringe verbauen.
Sofern die Kenntnisse dafür ausreichen. (Bitte nicht falsch verstehen)
Ansonsten in eine Schrauberbude geben und machen lassen.
Gruss Werner
Gruss Werner
