Hallo allerseits,
nach viel Ach und Krach habe den hinteren Bremssattel an meiner XT aufgemacht und überholt. Nun ist es soweit, die Bremsscheibe zu ersetzen und alles zu montieren. Da kommt bei mir eine Frage auf, und zwar kann ich die Bremsscheibe irgendwie demontieren, ohne die Kette trennen und abmachen zu müssen? Das Problem ist nur, dass ich kein Trenn- und Vernietwerkzeug besitze.
Über jegliche Hilfe würde mich sehr freuen. Danke!
Hintere Bremsscheibe wechseln
RE: Hintere Bremsscheibe wechseln
Kein Thema, Die Kette vom hinteren Zahnkranz nach außen abstreifen, dazu das HR lockern, dass Du es ganz nach vorne schieben kannst. Ein paar Zähne runterhebeln, HR drehen bis die Kette unten ist. So kannst Du das HR ausfädeln. Einbau umgekehrt.
Wie beim Fahrrad auch.
Danke für die Hilfe Hénéré! Könnte ich vielleicht auch die hintere Achse ein Stückchen nach links rausziehen, die alte Scheibe dann abmachen und die neue montieren?
Bau doch einfach das Hinterrad raus Mensch
Sollte man eh können, und bevor du da jetzt rummurkst...
Ist erledigt
