Servus,
Wisst ihr ob es einen markanten Qualitätsunterschied zwischen den Bremszylindern(Lenker) der 34L und 1VJ gibt und ob sich ein Austausch für die 34L lohnen würde?
Hab vor kurzem die Bremsflüssigkeit mit der Methode von unten erneuert(von oben war da nichts zu machen) - bremsen tuts nur kann ich mit genug kraft den Hebel zum Gasgriff ziehen...
Mfg.
Bremszylinder wechsel
RE: Bremszylinder wechsel
Die Gummis/Dichtungen sind möglicherweise so alt wie das Krad...
Ob 34L oder 1VJ - wenn Du Dir nicht sicher bist, wie alt das Zeug ist - mach' es unbedingt frisch.
Kostet Peanuts, son Satz und Du kannst entspannter bergab auf Kurven zujagen
(Auch die olle 34L-Pumpe wird wieder wie neu)
Das Entlüftungsproblem löst Du schon - entweder mit Unterdruckbehälter oder sogar mit Hilfe einer alten Fahrradpumpe...
