Fußbremshebel / Bremspedal Spiel
Hsllo,
habe am Bremspedal für hinten ( Loch, Aufnahme zur re. Fussrastenhalterung durch Materialverschleiß / Alter recht viel Spiel bis der Bremszylinder betätigt wird. Das gleiche an dem Bolzen wo das Bremspedal am Ende den Bremszylinder drückt.
Ist am Bremspedal ein Lager verbaut oder kann mann den mal dichtschweissen und ein ordentliches Loch bohren ?
RE: Fußbremshebel / Bremspedal Spiel
ein Lager ist nicht verbaut. Spielreduzierung geht auf mannigfaltige Art, ums schweissen kommste nicht herum (Egal, ob Du die Nabe am Hebel der Welle anpasst oder umgekehrt). Von der Wandstärke her sind DU Buchsen oder Kunststoffbuchsen am brauchbarsten. Kannst auch Rotguss o.ä. Material nehmen (Normgleitlager)- die brauchen etwas grössere Wandstärken. Anregungen gibst z-B. bei IGUS, oder http://www.maedler.de/Category/1643/1629/51.aspx
usw.
usw.
DJ02/99
Gibt es hier eine praktizierte Lösung?
Möchte meinen Bremshebel auch spielfrei bekommen.
Bei der KTM ist da ein Lager im Bremspedal verbaut, gehalten wird das mit einer großen U-Scheibe und einer Senkschraube.
Das Pedal wird da aber auch von außen aufgesteckt-
Bei der XT von hinten und die Dreh-Feder ist da auch noch.
Messe mal den Dorn ob der noch gut ist, dann wird wohl eine Buchse die einfachste Lösung sein.
Oder Tipps??
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Oder Tipps??
Gruß Thomas]
Ich kenne das Problem und ueberlege ebenfalls meinen Fussbremshebel mit einer Art Lagerung umzubauen. Dieser dicke Bolzen ist auch vollkommen ueberdimensioniert und könnte kleiner werden und Platz fuer Kugellager machen. Mal schauen wie ichs genau angehe.
Ich müsste noch ein paar Skateboardlager liegen haben.
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
Habe es mit Buchse und kleinerem Bolzen gemacht, Bronzelager.
Nach gut 30000km isses nu wieder ausgeschlackert (Lagerbuchse).
Falls es mich zu sehr stört, werde ich die Lagerung ändern. Bin auch noch unentschlossen, ob ich da wieder ne Lagerbuchse nehme, oder den Dorn noch kleiner mache und Nadel/Kugellager nehme. Bis zum Winter is ja noch Zeit
DJ02/99
Habe heute meinen Bremshebel spielfrei gemacht, indem ich Dosenblech einer Erdnussdose aufgeschnitten habe und um den Lagerdorn gelegt habe.
Fanta Dosenblech ist dünner und eine Bremsenreinigerdose war zu dick.
Es gibt also schon Varianten. Optimal ist das nicht, aber erst mal für mich ausreichend. Gut geschmiert mit Keramikpaste sollte das eine Zeitlang gutgehen.
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
