Tach,
Habe immer stärkerwerdende Rattermarken im Handbrémshebel und habe mir nun den Rep. satz von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellt, müsste nur noch wissen wie ich den Betätigungskolben aus der Amatur bekomme.
MFG
Handbremspumpe überholen
iceman2468
RE: Handbremspumpe überholen
... eigentlich selbsterklärend
Handbremshebel ab...den Staubschutzgummi (sofern noch vorhanden) rausziehn, geht meistens kaputt dabei weil unten festgegammelt.
Nach dem ganzen Modder da unten rauskratzen siehst du dann n Seegerring. Kolben etwas runterdrücken beim rausfummeln erleichert das rausbekommen vom Seegerring + schont die Augen, weil der kolben mit den Bremsflüssigkeitsresten nich in richtung dein Gesicht schiesst
Danach dann die Lauffläche vom Kolben in der Pumpe sorgfältigst untersuchen. Wenn da Narben odda Macken drin sind kannste dir sparen den neuen Dichtsatz da einzubaun - ein Fall für die Tonne.
Viel Glück.
Viel Glück.
