Hallo!
Ich habe nee XT600 F43 die mir momentan etwas sorgen macht.
Seit kurzen habe ich beim bremsen (hinten) ein pump efekt!!
Habe die Trommelbremse mal aufgemacht und nix gefunden alles noch gängig und die Bremsbacken haben beide genau 3mm.
Was kann das sein?
MFG
Bremse pump.........
RE: Bremse pump.........
Hei.
kannst du dat mal n bischen präzieser beschreiben? kann mir da nich so recht was drunter vorstellen...
Gruss vom eintopf
Gruss vom eintopf
Pumpeffekt ? Also Du musst mehrmals treten bis ne Bremswirkung einsetzt ? Bei ner flüssigkeitsbetribenen Bremse würd eich sagen Luft im System, da das ganze aber per Stange ausgelöst wird, würde ich auf verglaste Bremsbacken tippen. Rauh die mal mit Schmirgel gut auf, sowie die Innenseite der Bremstrommel. Dann könntest Du Glück haben. Ansonsten mal die Beläge erneuern.
- Fettflecken halten sich viel länger, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter einreibt.
nen pulsierenden Hinterradbremshebel (Trommelbremse) hatte ich auch vor kurzem. Hab nach dem Ausbau Risse in der Innenseite der Trommel festgestellt und das sie leicht verzogen war.
Habe dann mit einer Bohrmaschine und Fächerschleifer die Trommel mehrfach bearbeitet und einigermassen wieder hinbekommen. Ist immer noch ganz leicht aber nicht mehr gravierend.
Grüße Titus
Grüße Titus
Wie hast Du denn das Hinterrad eingebaut ? Von anderen 2-Rädern kenne ich es, daß die Bremse getreten werden soll, dann erst die Achse festziehen. Das soll das Hinterrad zentrieren. Gilt aber nur für Bremstrommeln, bei Scheibe ist das was anderes.
