Bremsklötze an einer 2NF hinten wechseln
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
RE: Bremsklötze an einer 2NF hinten wechseln
2NF = 2 KF = 3AJ ?
Der wird genau so wie der andere in die Metallfeder gedrückt.
Genau,
beide richtig reindrücken, dann die Bremszange auf den Bolzen schieben und dann runterlassen. Dabei drauf achten, dass der Bremskolben zurück gedrückt ist, da es ansonsten nicht passt.
Rob
Rob
Vielen dank , auch wenn ich mich hier auf der falschen Seite befinde!
Mann lernt halt nie aus und kann nicht alles wissen .
Hallo zusammen
Habe probleme an meiner 2 NF den Bremsklotz zum Radinneren hin in die Bremszange zu montieren.In der Rep.-Anleitung ist dieser Arbeitsgang nicht beschrieben.
Kann mir hier jemand weiter helfen ? Vielen dank im vorraus .
Leu
Leu
Und'n bisschen Fett auf die Buchsen, Bolzen.
Auch an diese Buchse hier denken, wo hinten die Halteschraube durchgeht (mal ganz rausdrücken und reinigen/fetten; muss ganz leicht verschiebbar sein).
Anhang #1 (188.jpg)
Anhang #2 (189.jpg)
Anhang #1 (188.jpg)
Anhang #2 (189.jpg)
Hallo
Als erstes möchte ich mich sehr bedanken für diese Bilder und Tips.
Es war das erstemal das ich an der Maschine das Hinterrad zwecks erneuern des Reifens ausgebaut habe,wobei mir der innere Bremsklotz entgegenfiel.Das war auch gut so weil nicht gerade viel Belag vorhanden war !Nun war mir das mit dem hochklappen des Sattels nicht bekannt und hab ihn ganz abgeschraubt und habe dann den besagten Klotz einfach nicht reinbekommen.Vieleicht sind aber auch meine Klammern nicht mehr OK.Werde es am Samstag noch mal probieren.
Aber nochmal vielen Dank für die Mühe - Zeit und vorallem Bilder !
Grüße aus Titz
Leu:
Grüße aus Titz
Leu:
Hallo Paul
Habe gestern nach deinen Anweisungen und Bildern in 15 min. alles erledigt , müsste aber mal eine Klammer austauschen die ein bisschen verbogen ist.
Nochmals vielen Dank !!
Leu 2NF offen Bauj.7/90
Wenn's was geholfen hat,
immer wieder gerne!
immer wieder gerne!
