Handbremszylinder undicht/defekt
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 23:54
von redbull
An meiner 3TB habe ich folgendes Problem:
Seit gestern baut mein Handbremszylinder keinen Druck mehr auf, und ich habe nur noch eine minimale Bremswirkung vorne.
Mir ist vor der Fahrt aufgefallen, das etwas Flüssigkeit am Ausgleichsbehälter abgeschwitzt ist. Und der Flüssigkeitsstand auch abgesunken war. Ich habe dann Flüssigkeit nachgefüllt, ohne Erfolg.
Nach mehrmaligen entlüften und Flüssigkeitstausch, war der Durck wieder da, nur leider war er dann nach ca 10 KM fahrt wieder weg und auch der Flüssigkeitsstand ist wieder abgesunken.
Hat evtl schon jemand Erfahrung mit diesem Defekt gemacht?
Könnte es evtl sein das die Gummi Membrane/Dichtung im Behälter defekt ist, gesehen habe ich daran nichts und auch die Leitung ist dicht. ;(
RE: Handbremszylinder undicht/defekt
Verfasst: So 29. Jun 2008, 10:58
von oelfuss
Moin.
Wenn die Bremsflüssigkeit weniger wird verlierst du sie irgendwo!
System genau untersuchen.
Ne Möglichkeit wäre, das die Bremszange anfängt zu siffen + du grade den Zwischenraum Dichtung Bremskolben\Staubmanschette vollpumpst...
Gruss aus Underworld
Verfasst: So 29. Jun 2008, 11:58
von redbull
Vielen Dank für den Tip, hab auch grad schon Deine Antwort in meinem zweiten Thread gelesen auch dafür nochmal danke.
Ich werde dann Morgen mal versuchen diesen Rep-Satz zu bekommen und einzubauen. Hast Du evtl auch eine Ahnung was der Rep-Satz so kostet?
Verfasst: So 29. Jun 2008, 12:16
von oelfuss
Wie wärs denn, wenn du erstmal den Fehler suchst???
Wie schon gesagt, wenn der F. spiegel fällt verlierst du die Suppe!
Und das muss früher oder später sichtbar sein.
denn pump halt n paar Dutzend mal... denn ick glaube nicht, der der Rep. Satz dein Problem behebt.
Für die XT habick noch keinen Rep-Satz geholt, sollte so zwischen 15 - 30? liegen, jenachdem, wo du ihm holst.
Greetings from Underworld
Verfasst: So 29. Jun 2008, 13:31
von redbull
Hab ich schon gesucht, und so wie es aussieht verliere ich die Flüssigkeit direkt oben am Deckel. Ich gehe mal davon aus das im Rep-Satz auch die Membrane dabei ist.
Aber ich werde es spähtestens beim zerlegen sehen, da werde ich eh nicht drum rum kommen, denn der Rest des Systems ist dicht.
Verfasst: So 29. Jun 2008, 13:54
von oelfuss
Mag sein, das der Deckel etwas undicht ist.
Würde mich aber sehr wundern wenn dein Flüssigkeitsverlust :-) nach OBEN entweicht.
Ausser du stellst deinen 1 Spur LKW täglich auf den Kopf...:D
Auch Bremsflüssigkeit folgt der Gravitation + fliesst nach unten....
Und nein, im Rep. Satz is die Membrane für den Deckel nicht enthalten.
Und du wirst doch suchen... }(
Verfasst: So 29. Jun 2008, 13:59
von redbull
####, dann denke ich Du hast recht. Ich werde wohl suchen müssen x(
Das werde ich dann Morgen machen, und dann werde ich mal berichten.
Verfasst: So 29. Jun 2008, 14:04
von oelfuss
Versenkt. :7
Greetings from Underwörld
