Seite 1 von 2
Vordere Bremsscheibe
Verfasst: Do 21. Aug 2008, 22:45
von navara
Hallo Dampfhammerfreunde,
ich bekomme die m6er Schrauben der vorderen Bremschscheibe nicht auf, die Schrauben sind einfach zu weich. Was tun außer bohren? Heiß machen? Habe die Dinger schon verprügelt, hat auch nicht geholfen. Selbst ein genau passender Sechskant fährt da Karussell. Bin ratlos, mag nicht bohren. Wer weiß Rat? Habe im Forum nix gefunden. Vielen Dank, Bernd
RE: Vordere Bremsscheibe
Verfasst: Do 21. Aug 2008, 23:00
von oelfuss
hei.
Eben doch bohren.
Wenn die Köpfe weg sind + die Scheibe auch solltest du die Scharuben leicht raus kriegen, weil die Spannung wech is.
Greetzzz aus Mückenhausen
Verfasst: Do 21. Aug 2008, 23:06
von Henner
Machst Du hierguck:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=11&page=
Grusels,
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 09:04
von DeezNutz
Die Schrauben sind ja normalerweise mit hochfester Schraubensicherung gesichert. Die zerstört man mit ordentlicher Hitze. Wenns nix hilft, halt doch bohren
Verfasst: So 24. Aug 2008, 00:32
von navara
Hallo, vielen Dank für die Tipps, ihr seid echt super. Die Sache mit dem Torx einschlagen hört sich gut an. Ich bin hier in einer Honda Werkstatt auch noch fündig geworden, also mit einem dünnen Flexblatt, für das Schlagschrauberbit Schlitz rein flexen oder jetzt kommt?s: Mutter aufschweißen, Schweißstelle etwas abkühlen lasse, dann rausdrehen, da Schraube noch heiß und das Sicherungsmittel weich, funktioniert immer, hat man mir gesagt und ich glaub das sogar. Ich habe den Bremscheibenwechsel in die Regenzeit verschoben. Vielen Dank
nochmals und beste Grüße aus dem sonnigen Portugal.
Verfasst: So 24. Aug 2008, 22:06
von oelfuss
Eh??? Ja, wo wohnt du denn?? Also wo in P?...
Gruss vom Strand aus Portugal
Verfasst: So 24. Aug 2008, 23:51
von navara
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 15:36
von navara
Hallo, alle Schrauben auf, mit 2,5KW Heißluft war das kein Problem mehr. Die Schrauben habe ich durch Edelstahlschrauben ersetzt. Gruß Bernd :-)
Anhang #1 (3061.jpg)
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 17:47
von oelfuss
aha - widda einer, der sich dann beim nächtem male wundert, wieso das Alugewinde mit rauskommt. ;-)
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 22:15
von navara
Gewinde ein bischen mit rotierender Stahlbürste entschärfen, Loketite dran, passt schon.;-)
