Bremssattel vorne passt einfach nicht!
kleines Problemchen...ich habe mir einen neuen Bremssattel vorne besorgt. Für meine 3 TB. Angeblich ist der neue(gebrauchte) Bremssattel auch von einer 3 TB nun habe ich aber das Problem das der Sattel nicht auf die Scheibe passt.
Das liegt daran, das der Halter für die Bremszange mittig über die Bremsbeläge steht. Und das wiederum liegt daran, das der obere Stift, wo der Halter verdrehsicher festgeschraubt wird länger ist, als bei der alten Zange....
Habe ich nen Sattel vom falschen Modell? Sonst lassen sich keine Unterschiede erkennen.
Mfg Jens
Mfg Jens
- MoeDaMaster
RE: Bremssattel vorne passt einfach nicht!
Bekomme ich nicht klein genug fürs Forum. Soll ich es per Mail schicken?
Na, ich hoffe man erkennt was...anders gings nicht.
Das sind die beiden Sättel nebeneinanderliegen mit den betreffenden Stelle..
Falls mans nicht erkennt, versuch ich mich nochmal als Erklärbär.
Mfg Jens
Anhang #1 (3344.jpg)
Mfg Jens
Das ist einer der beiden Bolzen auf dem der Bremssattel schwimmend gelagert ist (also mann sollte die Rein und Raus schieben können).
Wieso steckst du den Bremssattel nich einfach auf die Bolzen von deinen alten Sattel?
bitte such dir doch jemanden der sich
explizit mit so einem lebenswichtigen Bauteil
auskennt damit ihr es gemeinsam zusammenbaun könnt.
Wäre doch uncool wenn du dich und deine Mühle an
den nächsten Baum setzt weil der schwimmsattel
nicht richtig verbaut ist.
Nix für ungut aber es gibt Sachen da sollte man(n)
100 Prozent wissen was man tut.
Ich finde die Bremsanlage gehört dazu.
H
H
Der Meinung bin ich aber auch...
Die Bremsanlage ist wirklich eine Sache wo man nicht mit spielen oder experimentieren sollte... Kann ja durch "gebastel" 50Km gut gehen... aber was kommt danach??
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!
Also es ist der schwimmend gelagerte Stift richtig.
Ich habe jetzt den Stift raus und die Bohrung ausgerieben jetzt passts.
Danke für die Hilfe
Gruss Jens
Danke für die Hilfe
Gruss Jens
RE: Bremssattel vorne passt einfach nicht!st du unter ausgerieben?
Man nehme eine Mikrometerschraube misst den Stift nimmt die passende Reibahle und entfernt somit Macken + Rost aus der Stiftbohrung.
Wenns dann wieder flutscht ist alles im Lot.
Bei mir war es so das unten in der Stiftführung Gammel war der ist jetzt weg nun läufts...
Gruß Jens
Gruß Jens
