Bremskolben 3mm. länger
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 19:49
von realdkw
Moinsen,
es gibt ja verschiedene Bremskolben. So ist z.B. der der 2 KF 3mm. länger als der der 55w. Hat jemand mal den längeren in die 34l/55w eingebaut? Weil, was soll schon passieren?
Cu Dirk
RE: Bremskolben 3mm. länger
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 23:10
von udo_himself
Also ich könnte mir vorstellen, dass die 3mm genug sind, damit du zumindest bei noch guten Belägen die Scheibe beim Montieren gar nicht mehr zwischen die Beläge kriegst.
Und das ich nenn es mal "Bremsspiel" (- also der Weg den der Kolben zurücklegen muss, bis der Belag genug Druck für eine Bremswirkung auf die Scheibe überträgt) wird warscheinlich auch sehr klein werden.
Pfusch an der Bremse ist einfach ne Scheiß Idee
Viele Vermutungen und wenig exaktes Wissen, aber du wolltest ja Meinungen hören :-)
PS. Vielleicht könnte man ja auch die Kolben ein wenig abdrehen?
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 08:32
von Rehburger
Da das Übersetzungsverhältniss von der Bremspumpe zum Kolben das selbe bleibt hast du davon keine Vorteile, ausser das du wie Udo schon vermutet sehr wahrscheinlich den Sattel nicht auf die Scheibe bekommst.
