Bremsscheiben - Mindestmaß
min Bremsscheiben Dicke
Hi!
Meine vordere Scheibe hat schon ein paar km oben, jetzt überleg ich ob ich sie wechslen soll ... es gibt ja eine min Dicke, wieviel mm beträgt die??
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße, Max
Grüße, Max
RE: min Bremsscheiben Dicke
vorne 3.5mm
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
[/font][/span]
HalliHallo,
wie stark muss die Bremsscheibe mindestens sein? Habe jetzt sowohl 3,5mm als auch 4,0mm gelesen.
Und vor allem, was sagt der TÜV dazu?
Danke =)
Danke =)
RE: Bremsscheiben - Mindestmaß
Für Holzpaletten gilt als Mindestmaß 3.5mm;-)
=) super, dann muss ich nur die klötze tauschen
Ist abdrehen der Scheibe ein wenig erlaubt? weil die hintere ist nicht mehr so richtig plan, und das wäre mir schon lieb, mit neuen klötzen!
wenn du damit nich untermass produzierst, klar.
Is abba eigentlich nich üblich, wenn die dünnen Scxheiben beim abdrehn zu sehr nachgeben = schlägt hinterhger immer noch.
hm, okay...
war grad auch mal draußen, schieblehre gezückt & nachgemessen... wie lange hält das denn noch, wenn ich 4mm hab?
hinten ists n bisschen mehr, aber nach dem abdrehn wär ich auch bei 4, denk ich...
danke =)
danke =)
>hm, okay...
>hab?
Solange, bis du auf 3.5mm bist!
Same answer.
Wenn schon würdeick die Scheibe planschleifen. Macht n Motoreninstandsetzer.
>hab?
Same answer.
Re: Bremsscheiben - Mindestmaß
Kurze Frage. Meine Scheibe vorne hat 5mm und wo liegt denn nun die Verschleissgrenze? Zwei Händler meinten, die sei runter.
Modell ??
bei der 34l und 43F sind es 3,5 mm
bei der 1VJ 2,5 mm
Angabe Yamaha
https://hawg-shop.de/de/street/bremssch ... -03-mst234
hat neu 5mm
neu %mm
Mindestmass 3,5mm
hier auch,
https://www.ebay.it/itm/TRW-Lucas-Brems ... Sw4HVWE8PC
hast du denn außen einen Grat?
bei der 1VJ 2,5 mm
Angabe Yamaha
hat neu 5mm
neu %mm
Mindestmass 3,5mm
hier auch,
