Hallo;
habe eine XT 43F mit Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten. In der Bucheli- Reparaturanleitung sieht es so aus, als ob die XT's und Teneres mit Trommelbremsen hinten, vorne auch einen anderen Bremssattel haben, als die späteren Modelle.
Habe Stahlflex und EBC- Scheibe mit Belägen vorne; bin aber mit der Bremsleistung nicht zufrieden.
Würde es eventuell Sinn machen eine Gabel mit Bremszange der späteren Modelle einzubauen,da augenscheinlich die Gabeln auch anders aussehen (Angüsse für Achse und Bremssattel anders), oder wird man von der Bremsleistung her keinen Unterschied merken?
Hat jemand bei den alten Sätteln schon mal Dichtungen für den Kolben im Bremssattel gekauft, die gibt es bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nämlich nicht für diesen Bremssattel, und wenn ja wo gibt es die (ich denke mal nur Original) und mit welchen Preisen ist zu rechnen?
freundliche Grüße
Grisuan
Scheibenbremse vorne 43F -2KF
Moderator: displex
grisuan15
RE: Scheibenbremse vorne 43F -2KF
Hast Du die Scheibe und die Beläge gerade neu?
Wenn ja,dann warte noch mal ein paar hundert km ab.
Das dauert ewig bis die vernünftig bremst und nicht mehr rostet.
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
Hallo Phase 4,
habe Scheibe und Beläge gebraucht gekauft; sind aber angeblich nur wenige Kilometer gelaufen und sehen auch wie neu aus. Danke für den Tip.
freundliche Grüße
Grisuan
freundliche Grüße
Grisuan
Der Umbau alleine auf die 2KF Bremse wird nicht soviel bringen glaube ich. Habe den Umbau selber getätigt und noch gleich einen 320er Scheibe plus Stahlflex verbaut, ok da war der Unterschied zur original 43F schon Gewaltig.
Aber es sind trotzdem beides Uralt 1 Kolbenbremssätteln.
Habe den Umbau eigentlich nur wegen der 320mm Scheibe gemacht, da es für die 43F keinen Adapter gibt.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Profil]
