Hallo Gemeinde,
als XT-Newbie eine kurze Frage zur Hinterrad(scheiben)bremse:
gibts da einen typischen Schwachpunkt, der gern mal verreckt?
Geberzylinder, Bremszange, was-weiss-ich? Belagstärke ist noch ok.
Mir ist für kleines Geld eine 95er XT zugelaufen und hat hinten null Bremsdruck. Der Rest funktioniert prima (sollte auch bei 17000km).
Hinterradbremse bremst nicht
Moderator: displex
RE: Hinterradbremse bremst nicht
Moin.
Luft im Bremssystem? Daran erkennbar, das nach mehrmaliger Pedalbetätigung der Pedalweg weniger wird... = entlüften.
Is der Schwimmsattel gängig? Also die hintere Schraube rausdrehn, lässt sich der Bremssattel ohne Probleme hochdrehn?
Wenn nich, gängig machen.
Wobei ich bezweifele, das es daran liegt.
Ansonsten den Kolben aus der Bremszange gängig machen.
Gruss von unne
Gruss von unne
Entlüften hat das Problem behoben. Nachdem ich mehrere Kubikmeter Luft aus der Bremse entfernt habe, bremst die jetzt einwandfrei.
Am Kondom im Vorratsbehälter ist irgendetwas kristallisiert - noch nie gesehen in Verbindung mit Bremsflüssigkeit. Das habe ich durch Entfernen des ganzen Gummigeraffels behoben.
Im Schlauch der Vorderradbremse war jede Menge Schlonz, Freund Kompressor hat das freigeblasen
Aber jetzt tut wieder alles so, wie's soll und morgen gibts frische HU und am Freitag wird die Kiste angemeldet.
>einwandfrei.
Ehmm - und du meinst, das bleibt jetz dicht?
Dann haste die selbe Menge Schlonzzz auch noch in der Bremszange drin.
Plan ma für die nächten Regentage ne Säuberungsaktion desselben ein...
:9
>einwandfrei.
:9
