kölnrocker geht auf reise
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Hallo ihr Yamaha (Reise-) Enduroisten, bisher auf einer Guzzi Lemans von 79 die Gegend bis weit um Köln hinaus unsicher gemacht, meinen Sohn mit Zweirädern von Anfang an gründlich angefixt, und der fixt mich jetzt im fortgeschritteneren Alter (24-55) zurück, er hat eine XL 600R, ich hab mir letzte Woche eine 2kf zugelegt und damit wollen wir im Mai eine lange Tour starten. Bisher nur ne Probefahrt gemacht und ich bin begeistert von der XT und freue mich schon auf nicht allzu schweres Gelände und riesig auf 2 Monate raus aus dem Irrenhaus!
Habe mich jetzt im Forum angemeldet, leider kann ich die Fotos in den Beiträgen bisher nicht sehen?
Ich werde wohl mehr Fragen stellen, als beantworten und hoffe auf eine lebendige Community - oder seid ihr alle schon eingeschlafen? :lol:
Sorry, nix für ungut, ich gebe meine Hilfe da, wo ich kann.
Gruss aus Köln,
Peter
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
auch ne Guzzi Lemans aus 79
und einen Passerati von 83
Re: kölnrocker geht auf reise
Servus Peter,
die Community hier is klasse, du bist hier garantiert richtig :D
Lebendig simma sowieso.
Das mit den Fotos versteh ich nicht ganz, du siehst gar keine in den Beiträgen? Welches Endgerät nutzt du denn? PC, Handy?
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Willkommen!
Eine 2KF ist immer eine gute Wahl. :D
koelnrocker
Danke schön! Habe heute schon so einiges auseinandergerupft und inspiziert. Habe den Motor 34K02, in der Suche schon von problematischen Kopfschraubengewinden gelesen :? oh wei, hat der noch andere Problemzonen? Worauf muss ich speziell achten? Habe von Ude schon die Wartungsanleitung bekommen - sehr cool.
Was für Zundkerzen sind von Euch erprobt, und was für einen ZK Schlüssel brauche ich?
Leider habe ich vermutlich eine falsche Schraube am Deckel des Ölfilters entdeckt, welche ja wichtig ist wegen dem Öldruck so wie ich es verstanden habe. Ich hänge mal ein Foto an. Wie sieht die richtige aus? Hoffentlich gab es keinen unglücklichen Grund für den Schraubentausch?
Und noch was: Schwört ihr auf mineralisches Öl, oder kann ich auch (teil)syntetisches nehmen?
Beste Grüße,
Peter
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
Oje, die Originalschraube hat einen dicken langen Schaft der eine Ablaufbohrung verschließt.
Dort geht sonst wenn der Schaft zu dünn is wie bei einer normalen Schraube der Öldruck flöten. Das führt dann evtl dazu dass der Zyl-Kopf unterversorgt is.
Nutz dazu mal die Suchfunktion, sollte im Forum Themen dazu gebn ;)
Zündkerzenschlüssel den ausm Boardwerkzeug, Zündkerzen gewöhnliche NGK
IronChris
Beitrag von IronChris »
Moin rocker und willkommen!
Jep, das sieht ganz nach einer falschen schraube aus. Die richtige hat einen langen und vor allem dicken Bund, der eine Querbohrung verschließt.
Diese Querbohrung siehst du, wenn du den Filterdeckel annimmst. Wenn da was faul ist (Gewinde nicht mehr takko, Schraube verlegt...), wird auch gerne diese Bohrung mit Knetmetall verschlossen und eine "normale" genommen. Geht genauso gut (Bohrung ist nur dazu da, dass bei Filterentnahme das Öl abfließt, sodass es keine so große Sauerei gibt).
Beim Öl trau ich mich keinen Schwur zu leisten :D
Ich nutze billiges 10w40. Wichtig ist meines Wissens nach nur, dass, sofern mal mineralisches gefahren wurd, kein synthetisches rein sollte, weil der mineralische Schlonz sonst von den Gehäusewänden gespült wird und dann in Filter und Sieb Radau macht.
Liebe Grüße und viel Spaß!
Wenn die Kiste bis jetzt lief, dann wird sie weiter laufen, wenn du ein Auge und ein Ohr (und ein Herz) für sie hast :)
Edith: da was stücki schreibt!
Hi
keine Panik
der dicke Schaft ist nur damit das nicht sabbert wenn man die Schraube ein Stück rausdreht, um das Ölfiltergehäuse leerlaufen zu lassen.
Die erwähnte Bohrung wird hingegen vom GEWINDE der Schraube verschlossen. Solange die Schraube lang genug ist, klappt das auch mit einer Normschraube M6. Die benötigte Länge kann man sich nach Abnehmen des Deckels und Entfernen des Ölfilters anschauen und rausmessen. Ich glaub es waren 38 mm bei meiner 1VJ.
Die Konstruktion gab es schon bei den alten Zweiventiler-XT-Motoren, für die hab ich das hier beschrieben samt Schnittbild:
https://www.motorang.com/bucheli-projek ... ventil.htm
koelnrocker
Vielen Dank, ich arbeite mich rein, aber hier ist der Fall komplizierter, deswegen eröffne ich gleich mal einen neuen thread.... :?
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
