Stehbolzen oder Schrauben?
Tag allerseits.
Hab da einen 91er Nissan Micra K10 MA12S 54PS Vergaser mit Automatik, 4 Zylinder mit dem bekannten Problem:
Kopf und Motorblock sind aus Alu, deswegen wurden aus Vorsicht, die Gewinde nicht auszureißen, die Zylinderkopfschrauben ab Werk mit zu geringem Drehmoment (55Nm) angezogen.
Irgendwann neigt der dazu, zwischen 2. und 3. Zylinder Öl durchzublasen.
Das lässt sich eine Zeitlang mit Nachziehen beheben, irgendwann ist aber Schluß.
Wie es scheint, lockern sich die Schrauben im Lauf der Zeit wieder etwas, wohl durch die thermische Belastung.
Ich möchte das dauerhaft beheben und bin unschlüssig, was dazu besser geeignet ist, normale Kopfschrauben (M10x1,5 sind keine Dehnschrauben) oder Stehbolzen, die es ebenfalls dafür gibt.
Was lässt sich gegen das Lockern unternehmen?
Am liebsten würde ich einfach von oben durch bohren und kontern, damit man richtig Drehmoment aufbringen kann. ;-)
Nissan selbst hat übrigens gleich nach der Auslieferung eine Rückrufaktion gestartet, wo das Drehmoment erhöht wurde auf 65 bis 69 Nm.
Manche trauen sich sogar mit 75Nm festzuziehen.
Thx
Re: Stehbolzen oder Schrauben?
Was genau ist das Problem?
Um die Zylinder sind Wasserkanäle. Meistens hast du die Ölrücklaufkanäle auf einer Seite, drucklos. Und eine mit nem Kupferring/Niete verstärkte Öldruckbohrung.
55Nm? Trinkt der noch Milch, oder kriegt der schon Benzin? :mrgreen:
Eine Mehrstoffdichtung lässt mit der Zeit nach. Wenns einmal durchpfeift, gehts recht schnell dahin.
Da war ich ja schon.
Es ist Öl im Kühlwasser, nicht umgekehrt, 5 bar Öldruck, 1 bar Wasser.
Zwischen 2. und 3. Zylinder liegen die Kanäle sehr eng zusammen.
Seit jeher eine Schwachstelle die 55Nm, angeblich verträgt das Alu nicht mehr aus Sorge, die Gewinde könnten ausreißen.
Ich werd natürlich stärker anziehen, min 65Nm.
Meine Frage:
Womit bin ich besser dran bzw was ist "sicherer" für die Gewinde, Stehbolzen oder Schrauben?
Und gibt's eine Methode an der Stelle, zu verhindern, daß sich das im Betrieb wieder lockert? Eine Unterlegscheibe mit Federring? ;-)
Vielleicht einfach ein paar Schraubzwingen...
Gibt's eine spezielle Ausführung der Zylinderkopfdichtung, die empfehlenswert ist in so einem Fall? Metall oder was anderes?
Stehbolzen sind besser für Gewinde, weil du diese ohne Reibung reindrehst.
Ich glaube nicht, dass sich die Schrauben verdrehen, bzw dass Maßnahmen wie Federring hier hilft.
Normale Schrauben (also keine Dehnschraben) in Verbindung mit 55nM an der Stelle:
Wer das gemacht hat, wollte, dass es nicht hält.
Nix kannste machen.
Und wenn ich die Stehbolzen motorblockseitig mit hochfester Schraubensicherung einklebe?
Dann könnte ich zumindest diese Seite "abhaken".
Ob gewollt oder nicht damals, wahrscheinlich ein typischer Konstruktionsfehler.
Unmittelbar nach der ersten Serie wurde ja von Nissan selber das Drehmoment deutlich erhöht.
Ich frag mich noch, ob es auch von der Kopfdichtung eine "stabilere" Version gibt mit verstärktem Steg.
Dehnschrauben werden ja dazu verwendet, die Vorspannung zu halten und sich somit nicht zu lösen. Aber das erfordert natürlich das passende Drehmoment.
Nissan Micra K10 (z. B. MA12S Motor):• 1. Stufe: ca. 34 bis 39 Nm
• 2. Stufe: ca. 64 bis 69 Nm (von Nissan per Rundschreiben für bestimmte alte Versionen auf ca. 65–69 Nm angepasst)
Und IMMER neue Dehnschrauben nehmen!
Es gibt keine Dehnschrauben hier, das ist ja das Problem.
Diese Anzugsdrehmomente und die Vorgehensweise gelten für normale Kopfschrauben.
Offenbar ist mit dem von Nissan nachgereichten Drehmoment das Problem später auch nicht mehr aufgetreten.
Es dürfte auch eine "normale" Weichstoffdichtung ausreichen, wird sogar empfohlen um dem angeblichen "Arbeiten" des Alublocks/-kopfs entgegen zu wirken.
Ein Satz ARP-Stehbolzen, ursprünglich für den Ford Pinto, soll laut Tuning-Foren geeignet sein für den MA12S, Drehmoment aber wie von Nissan zuletzt empfohlen.
Sagt wer, daß das keine Dehnschrauben sind? Das Gewinde ist eindeutig größer als der Schaft vom Durchmesser.
Außerdem was willst da rumbasteln? Mach die Dichtung neu und alles gut wieder für viele Kilometer. Das Teil muß schon Kilometer ohne Ende haben, so oft du schon dran schrauben durftest, da sollte es auch günstig bleiben. Da brauchst das Rad auch nicht neu erfinden.
Bitte einfach glauben!
Es sind keine Dehnschrauben.
Es gab nie welche und es gibt keine für dieses Modell.
Mag sein, daß es sinnvoll gewesen wäre, wurde seinerzeit aber nicht gemacht.
Die "passenden" sind, wie zuvor beschrieben, eigentlich vom Ford Pinto.
Stolzer Preis übrigens für 10 Bolzen knapp 200 Euro...
Die Kiste hat noch keine 100.000km und keinen Rost, deswegen soll sie noch ein Weilchen fahren.
Ich werd den Rat befolgen und einfach neue Schrauben nehmen und nicht lang rumtun.
Natürlich sind das Dehnschrauben. Nur kommst du mit 55Nm nicht in den Bereich.
Beim Montieren die Vorgabe beachten. Da steht doch sicher was mit leicht geölt?
Ich würde dir entweder eine originale Dichtung, oder von Reinz empfehlen.
Ist das der 3 Zylinder Motor?
Hier würde ich eher Ölverlust anch aussen erwarten. Lasse den kopf abdrücken. Öl im Kühlwasser ist ein klassischer Kopfschaden, Riss.
