Li ion Batterie Frage Ladespannung
Verfasst: So 16. Okt 2022, 22:10
Thunfisch!
Wir haben eine Li Ion Batterie in ein Motorrad verbaut.
Und wie ich das immer mache nach dem Einbau einer neuen Batterie habe ich die Start und Ladespannung geprüft.
Die Batterie war dermaßen leicht, dass ich erst dachte, das sei ein Fake
Die hat deutlich mehr Leistung. Der Anlasser zieht viel besser durch.
Nach dem normalen Abfallen der Spannung beim Starten ist diese bei 12,9 geblieben, auch mit gas.
Mein Spezi meinte "Lass mal warm laufen den Bock"
Und nach 1 oder 2 Minuten ging sie dann auf 14,2...14,3 hoch
Liegt das komische Verhalten an der Batterie?
Mopped ist eine MV Augsta brutale, die kleine.
Gibts da eigentlich Tabletten gegen?
Christian
Christian
