Seite 4 von 5
Re: Gewinde Öldruckschalter Kurbelgehäuse geschrottet
Verfasst: Do 12. Jul 2018, 05:37
von lowrider82
@christian78
Wie man halt einen Winkel anstellt. Verstehe die Frage nicht.
@Henner
Warum Ölablass?
Verfasst: Do 12. Jul 2018, 07:19
von Henner
Oh Schalter. Sorry
Verfasst: Do 12. Jul 2018, 10:53
von stritzi
Ich will möglichst wenig am/im Motor machen!
Wegen der Späne.
Deswegen such ich ein M10x1 Time-Sert und danach dreh ich das Gewinde des Öldruckschalters auf die Innengröße des Time Sert ab....ok?
Nur, wenn mein vermaledeites, nachgeschnittenes nicht hält, dann spar ich mir das und muß eh aufbohren!
Verfasst: Do 12. Jul 2018, 16:03
von lowrider82
Nimm Kaugummi!
Jetzt wirds doch einfach nur noch blöd. Du willst in ein vergammeltes Gewinde was reindrehen. Und wenn du den Öldruckschalter abdrehen kannst, kannst du einen Adapter doch problemlos selbst drehen. Der Druckschalter reißt dir ab, wenn du den noch kleiner machst.
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 00:37
von christian78
Du musst die Undichtigkeit an der Stelle nur so klein wählen, dass sie kleiner ist, als das geringste Lagerspiel im Motor.
Ab dem Punkt wirkt sich das sonst auf den Öldruck aus :mrgreen:
Verfasst: So 15. Jul 2018, 12:29
von stritzi
...ja, was is jetzt dran so blöd?
Wenn ich statt dem M10 ein M8 aus dem Gewinde am Öldruckschalter mach, dann wird das ja wohl bei ca 4bar Öldruck und einem knappen Quadratzentimeter Querschnitt die 4kg Belastung im Gewinde aushalten?? Die Bohrung im Schalter ist grad mal 3mm...da bleibt noch genug "Wand" zum Gewinde...
Ich mach die Buchse nicht selber sondern nehm ein Time-Sert, weil die am unteren Ende drei Gewindegänge mit anderer Flanke haben, die besseren Halt garantieren...inshallah! :mrgreen:
...also, irgendeine simple Möglichkeit, festzustellen, ab das vermurkste Gewinde ohne großen Neuaufwand dazu taugt?
Verfasst: So 15. Jul 2018, 14:28
von christian78
Naja weil du halt auf das verfotzte Gewinde baust...
Verfotzte Gewinde taugen für gar nichts.
Verfasst: Mo 16. Jul 2018, 05:23
von lowrider82
Ja dann mach doch, wenn du eh weißt wie es geht. Und abreißen wird dir der Druckschalter nicht wegen den 4bar.
Verfasst: Mo 16. Jul 2018, 23:26
von christian78
Das nicht, aber die Buchse mit Schalter ziehts aus dem ausgenudeltem Gewinde :mrgreen:
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 08:02
von Hiha
In der Zeit, in der hier seit vier Seiten lang und breit drüber diskutiert wird, wie mans vielleicht machen könnte usw, hättest Du den Motor schon zweimal ausgebaut, komplett zerlegt, zugeschweißt, aufgebohrt, neu Gewindet, montiert, eingebaut und wieder in Betrieb genommen. :lol:
