Geräusch nach Riemenwechsel
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 19:29
Hallo allerseits!
...wie es schon eingangs heißt off Topic...
Nach gut 27.000km habe ich bei meiner Piaggio X8 250 i.e. den Riemen und die Vario gewechselt.
Der alte Riemen sah erstaunlich gut aus für die Kilometerleistung, ebenso die Variogewichte, die so gut wie keine Abnutzungsspuren hatten.
Habe jetzt eine quasi neue Vario einer 300er Vespa GTS eingebaut, deren Besitzer gleich nach Kauf auf Malossi umgebaut hat. Auch den Riemen habe ich davon.
Hatte alles beeinander und bin ausgefahren, um zu testen:
Super Anzug, keine Auffälligkeiten, nur eins macht mir Sorgen:
Wenn ich von Geschwindigkeiten über 60kmh nur mit der Motorbremse allein abbremse, dann klingt das Werk wie ein Zahnarztbohrer....bei Geschwindigkeiten unter ca 60kmh höre ich beim Motorbremsen dagegen nichts.
Hatte auch vor dem Tausch nie so ein Geräusch.
Was kann das sein??
Was kann das sein??
