Klimaanlage
Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 01:27
von christian78
Hey!
Kennt sich jemand von Euch mit PKW Klimaanlagen aus?
Fehler:
Klimaanlage kühlt nicht, wurde im oktober neu befüllt.
Müsste man nicht Undichtigkeiten an Typischen Stellen sehen, also das gelbe Kompressoröl?
Hab alle Anschlüsse und Schläuche und Leitungen angeschaut.
Der Kondensator sieht ok aus, keine Steinschläge.
Chrisu
RE: Klimaanlage
Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 01:43
von Henner
Meisst verreckt der Kompressor, weil er zu selten eingeschaltet wird.
RE: Klimaanlage
Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 02:03
von christian78
Auto ist bj 2000, war bis letzten Oktober nie was dran gemacht worden, hat immer funktioniert.
Im September war die kühlwirkung dann schlecht.
Die Anlage lief im Oktober nach dem befüllen wieder einwandfrei.
Der Kompressor ist ja mechanisch, mehrere Pumpenkolben und ne Taumelscheibe. Irgendwie ne schwindlige konstruktion.
Und im Kühlgas ist Öl, man sollte den kompressor also nicht laufen lasen, wenns nicht kühlt.
Bin schon am Überlegen, den ganzen Kram über Bord zu werfen.
RE: Klimaanlage
Verfasst: Di 3. Jun 2014, 06:41
von Harri
Wenn im Oktober befüllt wurde und jetzt geht nichts mehr ist sie bei ner Undichtigkeit schon lange leer! Das dauert mal ein, zwei Tage das war's dann.
Da sieht man jetzt nix mehr.
Da mußt Du wieder an den Klimatester zum prüfen, würd ich sagen.
Harri
RE: Klimaanlage
Verfasst: Di 3. Jun 2014, 22:41
von christian78
Habe heute die Abdeckungen im Bereich der Scheibenwischer und den Frischluftfilter abgebaut.
Drunter ist das Expansionsventil zusehen und die Anschlüsse.
An einem davon klebt ne kleine menge öligen/klebrigen Zeugs.
Das kommt scheinbar aus der Ritze vom Anschluss.
Wie kommt das zeug sonst dahin?
Alle Leitungen und Anschlüsse angesehen. Das war das einzigste, was mir aufgefallen ist.
Ja, ich müsste sie mit Kontrastmittel mal auffüllen lassen.
Ich werd mal kucken, wie viel die Dichtringe an den Anschlüssen kosten und ob es diese einzeln gibt - dann hab ich wenigstens ne Change.
Kacke wäre, wenns der Verdampfer ist, dann muss das Armaturenbrett raus.
Es ist eine Kombination mit Heizungs Wärmetauscher und Verdampfer.
Den Anschluss zum Verdampfer hab ich sehen können, nichts auffälliges.
