Bremsenfrage Auto
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 22:53
von NordXT
bei dem Golf II meiner Freundin ist die Bremse auf einmal sehr "hart" geworden : wenn man das Bremspedal drückt, braucht man jetzt viel mehr Kraft als früher, um ordentlich zu verzögern.
Scheiben, Beläge, Bremsbacken hinten, Bremsflüssigkeit ist vor 6-7 Monaten alles neu gemacht worden.
Wo könnte der Fehler liegen?
Oke
RE: Bremsenfrage Auto
Verfasst: So 13. Apr 2008, 00:42
von oelfuss
hei.
Kontrollier mal den Bremskraftverstärker, klingt nach ableben desselbigem.
Gruss von unten
Verfasst: So 13. Apr 2008, 01:03
von NordXT
...wie kontrollier´ ich denn den BKV...Unterdruckschlauch abziehen und fühlen, ob Unterdruck da ist ?
Verfasst: So 13. Apr 2008, 08:44
von motorang
Bremse durchtreten, Motor anlassen, dann sollte das Pedal merkbar unter dem Fuß runtergehen wenn er arbeitet ...
(edit ... falsche Pedalrichtung beschrieben ... zumindest bei meinen Autos ist es so wie beschrieben.)
Verfasst: So 13. Apr 2008, 18:12
von Winkelfinger
Klingt mit ziemlicher Sicherheit nach Bremskraftverstärker, prüfe ihn wie von Motorang beschrieben.
Wenn er tatsächlich defekt ist, prüfe mal das Unterdruckventil, das vermutlich am Unterdruckschlauch im BKV-Gehäuse sitzt, das war bei mir mal kaputt und kostet nur einen Bruchteil. Möglicherweise gibt es das beim Golf nicht einzeln.
RE: Bremsenfrage Auto.
Verfasst: So 13. Apr 2008, 18:37
von oelfuss
Hei.
Der Test steht ja hier schon.
Wenn das Pedal nich deutlich runtergeht prüfst du den Unterdruck.
Karre anschmeissen. Dann kannst du den Plasikpenopel aus dem BKV mit etwas leiern einfach herausziehn. Übrigends macht,s bei nem dichtem HBV dann "Fump" etwa so wie ne Bierflasche, nur andersrum (Vakuum).
An der leitung legste den Daumen drauf. Unterdruck muss fühlbar sein. Wenn nicht solltest du irgendwo in der Leitung zum Motor ein Rückschlagventil finden. Ausbauen + dann prüfen.
Wenn,s dann immer noch fehlt den Schlauch\Anschluss auf Risse, ect. begutachten.
Wenn du jetz immer noch keinen Unterdruck findest, Motor austauschen.
Gruss aus der Karibik
Verfasst: So 13. Apr 2008, 21:54
von NordXT
Danke für die Antworten.
Ich werde morgen mal weiterberichten.
Eine (schlaue) Werkstatt meinte, das kann nur der Hauptbremszylinder sein. Meines Erachtens nach müßte das Pedal dann eher "weich" werden und sich weiter drücken lassen.
Ich denke, daß das Problem wohl in Richtung BKV bzw. eine Undichtigkeit beim Unterdruckschlauch ist.
Was meint ihr zum evtl. kaputten Hauptbremszylinder?
Oke
Verfasst: So 13. Apr 2008, 22:40
von oelfuss
>lassen.
korrekt.
Korrekt
Wenn,s nich der Schlauch\Rückschlagventil is - austauschen.
Gruss aus den Tropen
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 13:42
von Binford
Bei VW geht gerne der angewinkelte Schlauch am Ansaugkrümmer kaputt, wo der Schlauch von Ansaugkrümmer zum BKV geht. Das Teil kostet ca. 5 ?, und ist mit 2 Schlauchschellen befestigt. Merken kann man das auch, weil dann der Motor #### läuft, da der 4. Zylinder zuviel Luft bekommt.
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 12:46
von NordXT
Moinsen,
wollte mal ´n aktuellen Bericht geben, was mit der Bremse war bzw. ist.
Auto wurde zu Werkstatt gebracht, Problem geschildert, Auto kam auf Prüfstand, dort wurde alles mögliche getestet und für gut befunden.
Ich war selber nicht dabei und habe keine Ahnung, was alles kontrolliert wurde.
Dann ist der Mechaniker ´ne Runde gefahren, hat eine Vollbremsung gemacht und alles war wieder in Ordnung, also Pedaldruck wieder wie gewohnt.
Der Wagen läuft jetzt seit ein paar tausend km ohne Probleme...
Seit letzter Woche ist der Motor auch endlich eingefahren, hat jetzt 260.000 km runter. Jetzt kann das Einfahröl raus und wir können Vollgas geben.
Oke
