China-Kracher
- stritzi
Re: China-Kracher
Ja, die original verbauten hätt ich eh gern, krieg ich aber nirgends mehr.
Im Shop war zwar die Abbildung vom alten, gekommen ist aber ein anderer.
Immerhin waren die 4 pins in Reihe und nicht paarweise übereinander...
Ob da wenigstens die Pinbelegung dieselbe ist?
Das mit Masse hab ich zu brücken versucht.
Angeblich kann ja auch die kleine "Sense" Verbindung am Pluspol der Batterie irgendwie falsche Werte liefern und dann den Regler zur Ausgabe von zu viel Spannung führen...
Re: China-Kracher
Hab's mit 3 neuen Reglern versucht, mit neuer Batterie und zuletzt mit dem Baas EP12, Ergebnis: immer dasselbe.
Die Masseverbindung ist nachgemessen in Ordnung, trotzdem steigt die Ladespannung mit zunehmender Drehzahl auf 16 Volt.
Abgesehen davon, daß dieses Problem in ausnahmslos allen einschlägigen Foren als typisch für alle China Roller dieser Machart beschrieben wird, wüßte ich gern, was ich vielleicht noch testen kann.
Bleibt eigentlich nur noch das kleine "Sense" Kabel am Pluspol.
Angeblich, laut foren, könnte es da sein, daß die Batteriespannung falsch gemessen wird und dem Regler so signalisiert, mit der Ladespannung höher zu gehen.
Kann das sein und wenn ja, wo wäre da ein möglicher Ansatzpunkt, irgendwas auf Funktion oder Defekt zu prüfen?
Gibt's vielleicht in der CDI eine Funktion bei China Rollern, die ich nicht kenne?
Alles, was bei "Motor aus" funktionieren sollte, hat ja übrigens auch funktioniert: Blinker, Bremslicht und die Kontrollen.
Re: China-Kracher
Laderegler defekt...
Re: China-Kracher
Ja, dann wird's wohl das sein, was du eingangs erwähnt hast: 11 von 10 sind schon ab Werk defekt...
Re: China-Kracher
Hast du nicht einen alten von ner XT herumliegen? Die tun doch genauso ihren Dienst und bei der geringen Leistung der Roller Lima sicherlich noch ein Leben lang, selbst wenn sie schon 30 Jahre alt sind.
Re: China-Kracher
Wenn man die Dinger von einer seriösen Quelle kauft, gehen die schon.
Das sind die 3 Euro, die man sich besser nicht spart.
Hatte ich kürzlich:
Spannungsregler mit intigriertem Blinkgeber aus der Bucht, schießt Blinkerbirnen 35V an den Birnen.
Zwei mal reklamiert, wieder das selbe.
Dann bei Easy Parts das teuere Originalteil gekauft, funktioniert.
CDI für ne alte Vespa bestellt, drei mal reklamiert, alle drei den gleichen Fehler. Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen. Wie ne Mofadrossel.
Ein altes Originalteil zum testen schuf Abhilfe.
Ein teueres Teil von Easy Parts klappte.
Gleichzeitig einen Sito Auspuff mit ABE bestellt, damit lief der Motor nur im Leerlauf.
Reklamiert,...
Ich hätte fast den Motor nochmal auseinandergenommen.
Der vergammelte Originalauspuff ging auf Anhieb.
Da zweifelt man dann an sich selber.
Das kann doch nicht... ja doch.
Hatte ich kürzlich:
Reklamiert,...
Re: China-Kracher
Es muss ja einen Grund dafür geben, daß China die Ressourcen der ganzen Welt verbraucht...
