FAQ Ergänzung Ölkreislauf entlüften für faule
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 22:41
Wenn man z.B. nach einer Überholung wieder Öl auffüllt und alles trocken ist, kann das entlüften des Ölkreislaufs sehr zeitintensiv werden, besonders wenn ihr eine Tenere mit Ölkühler habt. Da gibts aber einen Trick und man muss noch nicht mal stundenlang auf dem Kickstarter hampeln oder gar den Motor mit trockener Ölpumpe starten.
Das Einzige was ihr braucht ist eine kleine Handpumpe z.B. sowas hier https://www.ebay.de/itm/174344271842?c ... gKfPPD_BwE.
Ihr füllt ganz normal den Motor und Öltank auf. Dann zieht ihr den Rücklaufschlauch vom Öltank ab und schließt an den Nippel vom Tank die Pumpe mit den passenden Adaptern an, wichtig ist das der Deckel vom Öltank auch aufgeschraubt ist
. Jetzt baut ihr mit der Pumpe einen kleinen Überdruck (0,2-0,5bar) auf und öffnet die Entlüfterschraube. Mit etwas Kicken kommt sofort Öl an der Entlüfterschraube raus und ihr seit fertig.
Eventuell funktioniert das auch umgekehrt, wenn ihr Unterdruck am Schlauch aufbaut, das bringt aber das Risiko, dass ihr Öl in die Handpumpe bekommt und die danach kaputt ist. Die Methode macht aber nur Sinn, wenn eure Pumpe nur Unterdruck kann.
Bitte nicht mit höheren Drücken (Luftpistole) arbeiten, mit Glück gibts Sauerei und mit Pech geht irgendwas kaputt.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
