Bastellabor Racimex-Ölthermometer Alternative
madmax
RE: Bastellabor Racimex-Ölthermometer Alternative
Beitrag von madmax »
Und wie heisst das Ding dann, wenn ich es beim Hein Gericke kaufe?
und wo kommt der rein? statt der Ablassschraube?
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Also erstmal eins vorweg, habt Geduld.
Ich löte gerade noch die ersten Vier zusammen, aber meine Frau hat mich überzeugt :+ das wir zum Monatsende eine neue Küche bekommen müssen.
Die Planung hat sie natürlich auch übernommen, was zur folge hat das keine Steckdose, keine Fliese, genau genommen wirklich garnichts mehr passt.
Die Zeit läuft mir davon, was zur Folge hat das ich jetzt die vier Stück fertig mache und dann die Küche erstmal vollenden muss (bevor der Inhalt kommt).
Solange lasse ich jetzt die zweite Liste offen, und werde mich dann noch mal melden wenn es los geht.
@Paul2
Der 50° Wert ist kein Problem für mich (530 Ohm), habe alle Werte ab 20° ewrmittelt und schnacken wir wenn es soweit ist nochmal drüber.
@madmax
Die Werte die ich ermittelt habe beziehen sich, auf den Geber von Racimex.
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... umente.php
Denke mal das die auch für nee Twin was passendes haben. Wichtig ist nur der für das Ölthermometer 80°-160° gedacht ist.
Bei den drei Großen ist der aber glaube ich teuerer als bei [link:[link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]]?f_support=www.xt600.de|[link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]]].
Ob Firmen wie VDO einen Geber mit den selben Widerstandswert verwenden, kann ich leider nicht sagen. Da die Hersteller hier etwas verschweigen sind.
Natürlich kann man den Geber mit etwas Geschick auch selber bauen, aber dann sollte man am besten auch seine eigenen Messwerte ermitteln.
Da es zich verschiedene Temperaturfühler gibt.
Wieviel IC du verwendest bleibt dir Überlassen, man kann ja auch in 20° Stufen arbeiten oder so.
Hört sich so an als wenn du die Schaltung verstanden hast, also viel Spass beim tüffteln.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Klar.
Mach so wie du halt dazu kommst. Kein Streß!
Rehburger
Ups
Rehburger
Dirk !
Schau mal in dein Postfach, Lebenszeichen von dir wär nicht schlecht.
Rehburger
So Küche steht !
Wer möchte nun noch ein Thermometer ?
Und übrigens Xthuringian hatte eine prima Idee, die LEDs unter der Drehzahlanzeige in die Beule vom Drehzahlmesser zu verbauen.
Also für die LEDs ist da genug Platz, oberhalb der Anzeige würde es aber auch gehen.
Hier mal so als grobe Fotomontage !
Anhang #1 (438.jpg)
Jou hätte ich gerne so, machen wir dann bei mir im Garten fertig :-)
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Krebsi_EN
Beitrag von Krebsi_EN »
hallo dete,
ich möchte gerne eins.
gruß bernd
lippe
Beitrag von lippe »
Na gut.... nehm ich dann halt auch eins.... ;-) ;-)
ABBA nur, wenn ich es (edith: den Temperaturfühler) in den Öltank bauen darf!!!! ;-)
Habs "untenrum" ;-) nämlic lieber magnetisch..... :*
Xthuringian
Beitrag von Xthuringian »
@Detlef: Genau so hatte ich mir das vorgestellt :-)
Grüße, Dirk
