Bastellabor Racimex-Ölthermometer Alternative
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Bin das Thema schon mal recht halbherzig angegangen.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... pic_page=2
Nun möchte ich das aber noch mal gesondert vorstellen:
Also das Problem ist die vibrations anfällige Zeigerdämpfung der Racimex-Instrumente.
Dafür habe ich kein Heilmittel, aber eine simpel Schaltung für eine LED-Thermometer.
Das LED-Thermometer arbeitet mit den Temperaturfühler M14x1.5 (statt Ölablassschraube) Artikel 91361 von [link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]] zusammen.
Mit etwas schwarzen Tape am Tachogehäuse befestigt sieht das dann so aus:
Und so sieht das Teil auf dem Schreibtisch aus:
Also wirklich winzig und locker in der Lampenmaske zu verbergen.
Jede der acht LEDs entspricht 10°
Gelb = 60°
Gelb = 70°
Grün = 80°
Grün = 90°
Grün =100°
Grün =110°
Grün =120°
Rot =130°
Andere Start und Endtemperatur bzw. Anzahl sind natürlich möglich.
Für mich persönlich reicht aber die obere Einteilung vollkommen.
Hier der Schaltplan:
Roter Anschluß + (Plus)
Schwarzer Anschluß - (Masse)
Grüner Anschluß Temperaturfühler
Die OPs sind LM324N
R0-R8 (Hellblau) 4,7 Kohm 1% Toleranz
R9-R16 (Gelb) Wert entsprechend der gewünschten Anzeige.
Hier ein paar Ohm Werte für R9-R16:
60° = 390 Ohm
70° = 280 Ohm
80° = 115 Ohm
90° = 80 Ohm
100° = 66,5 Ohm
110° = 49,9 Ohm
120° = 36,5 Ohm
130° = 30 Ohm
140° = 24 Ohm
R17-R24 Vorwiderstang entsprechend der LED bzw. entfallen bei 12V LEDs.
Den Aufbau auf einer einfachen Lochrasterplatine, sollte eigentlich selbst ein Laie hin bekommen.
Für evtl. Messfehler meiner seits übernehme ich natürlich keine Garantie, aber die Anzeige habe ich jetzt schon einige 100 Kilometer im Test und kann nur sagen Wunderbar.
Der vergleich mit einen Racimex Instrument und zusätzlich Digital gemessende Öltanktemperatur bestätigen aber die von mir ermittelten Werte.
So und wer bis hier noch mit gelesen hat und Löttechnisch zwei linke Hände besitzt, hat dank eines Tauschgeschäfts Öltank gegen Thermometer. Nun die möglichkeit solch ein Teil fertig gelötet zu erwerben, da ich bei den Bauteilen eine Mindestbestellmenge einhalten musste.
Das Material reicht noch für vier Thermometer, der Temperaturgeber ist natürlich nicht dabei. Es geht rein um die fertig gestellte Platine wie auf Foto 2 zu sehen ist.
Da muss dann nur Plus, Minus und der Temperaturgeber angeschlossen werden.
Der Stückpreis beträgt 20 Euro.
Eigentlich mal wieder viel zu günstig, aber ich Bastel halt gerne.
Tausch gegen ein 1VJ Sitzbank mit evtl. Wertausgleich ist auch möglich.
Anhang #1 (353.jpg)
RE: Bastellabor Racimex-Ölthermometer Alternative
Eigentlich hat mich die Öl-Temp nie interessiert, aber ich wäre mit 1 Stück dabei.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
robberer
Beitrag von robberer »
ICH AUCH !! :-) :-) :-)
Ich fand die Idee von Anfang an gut. Hätte auch gerne ein Exemplar.
Robert
Um bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Versandkosten zu sparen, würde ich vorschlagen ne Sammelbestellung zu machen, aufgeteilt wird dann Ende Juni im Garten. Oder dauert das zu lange ?
Xthuringian
Beitrag von Xthuringian »
Hallo!
Nähme auch ein Exemplar!
Besten Dank!
Rehburger
@ Henner, registriert und wird persönlich geliefert.
@ Robert, benötigst du wieder eine Blitzlieferung ;)
@ Dirk, bekommst nee Mail
@ All, einer ist noch da !
Eine zweite Auflage gibt es nur, bei entsprechender Nachfrage und positiven Feedback von den Erstkäufern.
Ach das beste wisst ihr noch gar nicht }(.
Ihr könnt bei der LED-Belegung noch zwischen folgenden Varianten wählen.
Variante 1:
Gelb = 60°
Gelb = 70°
Grün = 80°
Grün = 90°
Grün =100°
Grün =110°
Grün =120°
Rot =130°
Variante 2:
Gelb = 70°
Grün = 80°
Grün = 90°
Grün =100°
Grün =110°
Grün =120°
Rot =130°
Rot =140°
Ich persönlich bevorzuge dank meines riesigen Ölkühler und Thermostaten Variante 1 (muss sonst extra einen Stau suchen, damit mal was leuchtet :7 )
So und hier noch mal ein schönes Foto:
Anhang #1 (354.jpg)
Rehburger
Und weg sind sie, den letzten scheint wohl Phred01 zu nehmen.
Eine zweite Auflage gibt es nur bei entsprechender Nachfrage (wegen Mindestbestellwert der Bauteile) und positiven Feedback von den Erstkäufern.
Erstkäufer => Betatester ? GRINS
Rehburger
Erstkäufer => Exklusiv bevorzugter Käuferkreis, der zu horrenden Preisen Teile einer Hand gefertigten und limitierten Kleinserie Made in Germany erwerben darf.
Die Sichtweise macht es :+ .
Welche Variante ist den gewünscht, der Herr.
Na dann gehöre ich doch lieber zu den Beta-Testern, die zu bevorzugten Preisen Qualitätsarbeit aus West-Germanien beziehen darf.
Ich hätte gerne, glaube ich, Variante 3:
Gelb = 60°
Gelb = 70°
Grün = 80°
Grün = 90°
Grün = 100°
Grün = 110°
Rot = 120°
Rot = 130°
