Den Seilzug an sich einstellen sollte keine grösseren Schwierigkeiten bereiten...
Serienmässig is der Seilzug in ~der Mitte mit einer Einstellvorrichtung versehn, Yamaha gibt 0,5mm vor... ob das nun5\10...1mm...2mm odda 3mm sind interessiert letztendlich wenig - hauptsache Spiel.
Nicht serienmässige Lösungen mussen das Spiel am Schraub\Lötnippel einstellen.
Was uns dafür umso mehr interessiert ist die STELLUNG DER NOCKENWELLE.
Um den bautenzug (ja, ick weiss Henner
Die einfachste + sicherste Methode, das herauszubekommen ist, den rechten Auslassventileinstelldeckel (:o ) zu entfernen + den Motor durchzudrehn (Linksrum), z.b auf der linken Seite mit ner Ratsch auf der Kurbelwelenmutter.
Irgendwann geht das Ventil auf = der Kipphebel drückt das Ventil runter.
Weiterdrehn.
Dann geht das Ventil widda zu, der kipphebel kommt nach oben.
denn einfach noch n bischen weiterdrehn um sicher zu sein, das der Kipphebel wirklich frei ist + dann den Seilzug einstellen.
fertisch.
