Ölwechsel Kleines Do It Yourself Tool
Verfasst: Do 13. Mai 2010, 19:23
von DiBo
Moinsen,
habe heute an meiner 3 AJ den ersten Ölwechsel gemacht seit ich sie besitze. Im Buchelli steht: Ölfilterentlüftungsschraube geöffnet lassen und Motor im Standgas tuckern lassen bis das Öl blasenfrei sprudelt.
Na doll, neues Öl sprudelt in mein Altöl, was für eine Verschwendung, hier die Lösung:
Man nehme:
1 Meter durchsichtigen Schlauch ca. 5-7 mm Durchmesser.
1 M6 Schraube.
1 GUTEN Stahlbohrer ca 3-4mm
Schraube in den Schraubstock spannen und ein Hohlbohrung machen, ca 1 cm tief ins Gewinde. Schraube im Bereich der Bohrung abflexen, Schraube in das offene Schraubloch drehen, 1-2 Umdrehungen, Schlauch aufstecken und das andere Ende in den Ölkanister.
Motor starten, durch den Schlauch schauen wann die Luft raus ist und alles ohne einen Tropfen Öl zu verschwenden oder rumzusauen. - Voila.
MfG
RE: Ölwechsel Kleines Do It Yourself Tool
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 02:08
von oelfuss
bist du sicher das das M6 is?? meine mich an M5 zu erinnern, + jetz rob ick nich mehr in die Werkstatt.
Was ick abba eigentlich dazu sagen wollte: besagte Schraube gibbet fertig als Einstellschraube vonner Vespa ausm Vergaser. Dort dient die Schraube um das Spiel fürn Gaszug einzustellen.
Einfach den Schlauch denn in die Aussenhüllenaufnahme der Schraube reinquetschen - fertig.
Verfasst: So 16. Mai 2010, 15:01
von DiBo
Moinsen,
M5 oder M6 das ist hier die Frage... Die passende halt :-)
Mit der Beschaffung von Vespa/Piaggio Teilen hab ich gaaaaanz miese Erfahrungen gemacht, grossen Teile brauchen ewig (Frontschürze Zip 50 ~ 6 Wochen) und kleine Teile werden garnicht bestellt oder nur wenn eine größere Menge zusammenkommt, da bastel ich doch lieber selber! :-)
Wenn man diese Schraube allerdings grade zur Hand hat...
Achja, ich erweitere mein "Konstrukt" grade noch ein wenig für den nächsten Ölwechsel durch einen Unguatorkrukendeckel, der kommt auf den Öltank, da der Schlauch drauf und zack, ein genialer Kreislauf! ;)
MfG
Verfasst: So 8. Mai 2011, 23:29
von Henner
Wenn Du den Schlauch sehr hoch hälst, kannst Du damit sogar nachschauen, wieviel Öldruck Deine Pumpe aufbaut.
Nachzulesen beim Moppedcafe (Andi):
http://www.moppedcafe.de/oel.htm#oeldruck+2
Somit erübrigt sich auch das wieder einsammeln. ;-)
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 13:41
von displex
Die Vespa - Schraube müsste diese hier sein, für alle die nicht selbst bohren wollen:
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... ef4823e143
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 14:07
von TheBlackOne
Oder man nimmt sowas, kann man auch in manchen Baumärkten bekommen: http://www.esska.de/esska_de_s/gewindet ... konus.html
