Warum Spiritus in den Tank kippen....
RE: Warum Spiritus in den Tank kippen....
Ich hab immer nur Tiger-Urin (Normal unverbleit) in den Tank geschüttet, niemals Spiritus.... Und das seit (fast)12 Jahren.
So manchmal sind aber die guten Wünsche einer Fee unterstützt von Jahrelangem Wunschdenken der beste Weg zum Erfolg :D
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
>Jahren.
Gerade du nimmst keinen Spiritus?
Wenn Du mich schon zitierst, dann brauchst Du meine Aussagen nicht nochmal nachfragen.
Ja, ich hatt noch keinen, habe aktuell keinen und werde auch keinen
SPIRITUS in meinen Tank schütten !
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Ich meine in der letzten Ausgabe der MO gelesen zu haben, dass der Spiritustrick wirklich funktioniert. Dort stand, dass man auch einen Schluck E85 tanken kann, wenn man keine Pulle Spiritus mitnehmen will.
Weiterhin sollen die käuflichen Spritstabilisatoren zum größten Teil auf Alkohol bestehen.
Keine Gewähr beim Testen!
Mopped nicht im Freien Abstellen hilft genauso :P
MoeDaMaster
Oder den Sprit mit nem Quirl umrühren :p
Vor der Winterpause am besten Benzinhahn bei laufendem Motor zumachen, warten bis Motor ausgeht, Schlauch von Vergaser ab und in Kanister halten, Benzinhahn auf bis der Tank leer ist. Nen Tag trocknen lassen, ordentlich WD40 in den Tank. Verbrennt bei Saisonstart problemlos mit.
Nö, warum der Umstand ?
Vor dem abstellen randvoll tanken. Die Schwimmerkammer wird leer, wenn Du so ca 400-500m vor dem Abstellplatz den Benzinhahn zumachst.
Das hilft jedoch alles nix, gegen Feuchtigkeit, die durch die Tankbelüftung eindringt. Das WD40 bindet die ja auch nicht.
MoeDaMaster
Voller Blechtank ist Grütze. Das Wasser setzt sich ab!
Müsste ja erstmal welches drin sein.
Und WD40 bindet kein Wasser, es verdrängt es... nur wohin ?
Mir kommt tropsdem ausser Benzin nix in den Tank.
MoeDaMaster
Vielleicht ist es echt ne Glaubensfrage. Bei Temperaturschwankungen ändert sich der Benzinpegel,an der Übergangskante Sprit-Luft sowie am Boden durch auskondensiertes Wasser KANN es zu Korrosion kommen. Wahrscheinlich ist der XT-Tank relativ robust ausgelegt und besteht nicht gerade aus Ostblock-Schwefelstahl, aber die alte Weisheit "Volltanken bis zum Rand" ist seit der Beimischung von hygroskopischen Bioethanol zum Sprit nur noch 2.Wahl. Bei meiner DT400 hab ich immer den Tank leergemacht und hab nach dem Ablüften ordentlich WD40/Caramba oder 2Taktöl reingemacht, um die besagten Effekte zu reduzieren. Wie man's macht entscheidet das Gusto. Ob Spiritus, Benzinstabilisator, Leermachen mit Wd40 ausschwenken oder Vollmachen mit schnödem Benzin - wahrscheinlich gibt's DIE Methode nicht. Was ich aber empirisch beweisen kann ist die Tatsache, dass Plastiktanks wesentlich unempfindlicher sind.
