weitere Schraubenliste Vergaser und Lenker, Gabel
Verfasst: Do 11. Jun 2009, 18:37
********* Vergaser **************
Air-Cut-Ventil Seitlich am Primärvergaser
M4 x 10 2x
Schwimmerkammer
M4 x 10 4x
Blech für Züge
M4 x 10 2x
Anschlag
M5 x 15 + Mutter M5
Deckel Sekundärvergaser
M4 x 10 4x
Deckel Primärvergaser
M4 x 10 2x
Verbindungen der Vergaser
M5 x 10 6x
********* Vergaser Ende *********
Schrauben am Benzinhahn
M6 x 15 2 Stück
Benzinhahndichtungen bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] 6 Euro, Louis 15 (und passt nicht)
Hinterrad Kettenrad-Aufnahme:
4 Muttern M10 selbstsichernd
das spart die Sicherungsbleche
Lenkerhalterung Klemmfäuste
M8 x 35 4x
Die Klemmfäuste sind asymetrisch. Der längere Teil der Klemmung gehört in Fahrtrichtung nach vorne
Gabelbrücke oben
M8 x 40 4x
Gabelbrücke unten
M8 x 55 4x
4 Muttern M8 selbstsichernd
Schrauben am Lenker:
linke Schaltereinheit
M5 x 35 1x
M5 x 30 1x
rechte Schaltereinheit
M5 x 20 2x
Kupplungshebel
M5 x 20 2x
Bremshebel
M6 x 25 2x
An der Klemmfaust befindet sich eine Pfeilmarkierung für „Oben“
Deckel am Hauptbremszylinder
Senkkopfschrauben
M4 x 12 2x
Achtung: Senkkopfschrauben werden in der Länge samt Kopf gemessen !
Diese Schrauben sollte man unbedingt gegen Innensechskant-Schrauben tauschen. Oft muss man sie schon ausbohren.
Die Schraube zum Einstellen des Hebels ist ein M6er Feingewinde mit Mutter.
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (2518.jpg)
M4 x 10 2x
Schwimmerkammer
M4 x 10 4x
Blech für Züge
M4 x 10 2x
Anschlag
M5 x 15 + Mutter M5
M4 x 10 4x
M4 x 10 2x
M5 x 10 6x
M6 x 15 2 Stück
M8 x 35 4x
Gabelbrücke oben
M8 x 40 4x
Gabelbrücke unten
M8 x 55 4x
M5 x 35 1x
M5 x 30 1x
M5 x 20 2x
Kupplungshebel
M5 x 20 2x
Bremshebel
M6 x 25 2x
Senkkopfschrauben
M4 x 12 2x
Karlsruhe, Baden
