Server evtl langsam ?
*** Nur Lesen erlaubt ***
Administrator
Beitrag von Henner » Sa 15. Jul 2017, 19:55
Mail vom Provider...
....vor wenigen Minuten fand ein massiver Angriff auf Ihr Produkt v22016033460132863 statt. Wir routen daher die betroffene IP-Adresse 188.68.54.154 über unseren kostenlosen DDoS-Filter. Dieser filtert alle Pakete, die den DDoS verursachen. So bleiben die Dienste Ihres Servers die nicht Angegriffen werden, weiterhin erreichbar. Bedingt durch die Filterung kann es zu etwas längeren Paket-Laufzeiten kommen.
Wir prüfen in regelmässigen Abständen, ob die Angriffe nachgelassen haben. Sobald dieses passiert ist, werden wir die IP-Adresse 188.68.54.154 wieder direkt auf Ihren Server routen.
Hier finden Sie Logauszüge, die den Angriff darstellen:
Direction: IN
Destination IP: 188.68.54.154
Threshold Packets: 30000 packets/s
Sum Packets: 24447300 packets/300s (81491 packets/s)
Sum Bytes: 5.19 GByte/300s (141.66 MBit/s)
Log:
Detail Output:
Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port Proto Packets Bytes
84.174.232.9:54335 -> 188.68.54.154:9988 UDP 1950 138750
91.38.80.64:64806 -> 188.68.54.154:9988 UDP 2250 137850
92.230.140.31:58932 -> 188.68.54.154:9988 UDP 1350 107250
93.90.87.30:53381 -> 188.68.54.154:9988 UDP 9450 999150
109.81.210.237:55172 -> 188.68.54.154:9988 UDP 750 31950
176.118.240.43:62275 -> 188.68.54.154:9988 UDP 4650 463500
51.141.52.163:57567 -> 188.68.54.154:9988 UDP 13.5 M 3.1 G
109.81.210.237:64807 -> 188.68.54.154:9988 UDP 3450 357300
78.165.74.235:65362 -> 188.68.54.154:9988 UDP 150 12300
109.193.35.120:50041 -> 188.68.54.154:9988 UDP 150 6150
51.141.42.6:36734 -> 188.68.54.154:9988 UDP 10.9 M 2.5 G
92.224.61.236:50337 -> 188.68.54.154:9988 UDP 1350 114300
178.24.142.183:55952 -> 188.68.54.154:9988 UDP 750 31050
