Angriffe auf unseren Forumsserver
*** Nur Lesen erlaubt ***
Grad kam ne Mail vom Provider, es kann also zu ein paar Beeinträchtigungen kommen....
vor wenigen Minuten fand ein massiver Angriff auf Ihr Produkt v22016033460132863 statt. Wir routen daher die betroffene IP-Adresse 188.68.54.154 über unseren kostenlosen DDoS-Filter. Dieser filtert alle Pakete, die den DDoS verursachen. So bleiben die Dienste Ihres Servers die nicht Angegriffen werden, weiterhin erreichbar. Bedingt durch die Filterung kann es zu etwas längeren Paket-Laufzeiten kommen.
Wir prüfen in regelmässigen Abständen, ob die Angriffe nachgelassen haben. Sobald dieses passiert ist, werden wir die IP-Adresse 188.68.54.154 wieder direkt auf Ihren Server routen.
Hier finden Sie Logauszüge, die den Angriff darstellen:
Direction: IN
Destination IP: 188.68.54.154
Treshold Packets: 30000 packets/s
Sum Packets: 10298750 packets/300s (34329 packets/s)
Sum Bytes: 12.84 GByte/300s (350.6 MBit/s)
Log:
Detail Output:
Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port Proto Packets Bytes
188.191.30.75:53 -> 188.68.54.154:18627 UDP 250 375000
103.60.126.80:53 -> 188.68.54.154:63168 UDP 250 375000
200.82.164.39:53 -> 188.68.54.154:56663 UDP 250 375000
42.112.31.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 277750
211.143.96.205:53 -> 188.68.54.154:42537 UDP 250 375000
62.152.93.214:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 255500
200.58.219.178:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
194.126.181.232:53 -> 188.68.54.154:61695 UDP 250 375000
93.115.204.215:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
98.111.0.68:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000
109.87.67.210:53 -> 188.68.54.154:52606 UDP 250 375000
62.149.40.53:53 -> 188.68.54.154:42819 UDP 250 375000
103.28.161.47:53 -> 188.68.54.154:25728 UDP 250 375000
80.247.107.19:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
45.32.155.100:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
187.87.194.217:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
177.69.100.128:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
60.255.50.26:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
5.1.25.20:53 -> 188.68.54.154:10734 UDP 250 375000
91.185.66.166:53 -> 188.68.54.154:6054 UDP 250 375000
77.120.181.108:53 -> 188.68.54.154:2976 UDP 250 375000
95.221.96.6:53 -> 188.68.54.154:17092 UDP 250 375000
210.38.192.33:53 -> 188.68.54.154:1289 UDP 250 375000
176.113.126.147:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
212.71.157.50:53 -> 188.68.54.154:26474 UDP 250 375000
173.13.119.113:53 -> 188.68.54.154:33624 UDP 250 375000
177.23.160.18:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
62.99.78.126:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 373000
176.125.46.125:53 -> 188.68.54.154:22617 UDP 250 33250
197.221.82.115:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
5.145.198.144:53 -> 188.68.54.154:2874 UDP 250 369000
198.20.32.17:53 -> 188.68.54.154:24670 UDP 250 375000
190.221.31.138:53 -> 188.68.54.154:36531 UDP 250 375000
119.4.210.135:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 282250
49.119.17.208:53 -> 188.68.54.154:39065 UDP 250 373000
109.72.239.232:53 -> 188.68.54.154:35800 UDP 250 361000
202.107.80.197:53 -> 188.68.54.154:42315 UDP 250 375000
201.87.220.195:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
91.205.82.194:53 -> 188.68.54.154:49697 UDP 250 375000
219.238.174.136:53 -> 188.68.54.154:26062 UDP 250 375000
176.113.125.75:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 685500
89.233.190.75:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 581500
103.205.112.43:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750
24.234.44.121:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
220.248.107.170:53 -> 188.68.54.154:15711 UDP 250 375000
197.234.173.65:53 -> 188.68.54.154:38587 UDP 250 369000
188.191.31.235:53 -> 188.68.54.154:18856 UDP 250 375000
179.98.240.171:53 -> 188.68.54.154:39939 UDP 250 369000
5.166.98.157:53 -> 188.68.54.154:19707 UDP 250 369000
181.143.136.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
200.148.114.182:53 -> 188.68.54.154:16212 UDP 250 369000
103.245.180.34:53 -> 188.68.54.154:50842 UDP 250 375000
170.134.27.31:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 944500
71.40.216.146:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
202.247.80.133:53 -> 188.68.54.154:29880 UDP 250 363000
189.84.122.210:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.2 M
123.226.145.37:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 316750
175.136.241.253:53 -> 188.68.54.154:59548 UDP 250 369000
188.191.30.255:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
101.81.85.246:53 -> 188.68.54.154:2016 UDP 250 373000
5.128.118.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
185.162.142.140:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
179.60.213.114:53 -> 188.68.54.154:30983 UDP 250 375000
46.245.130.126:53 -> 188.68.54.154:19264 UDP 250 309250
1.36.146.175:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
180.175.138.48:53 -> 188.68.54.154:5467 UDP 250 369000
80.121.250.14:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 661750
217.23.74.149:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
200.113.185.227:53 -> 188.68.54.154:26626 UDP 250 373000
60.182.192.68:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
168.253.113.1:53 -> 188.68.54.154:34886 UDP 250 375000
185.93.42.4:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
114.159.88.231:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 312750
46.36.74.49:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
111.235.33.66:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 974500
46.8.56.242:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1500 2.1 M
82.207.48.190:53 -> 188.68.54.154:51721 UDP 250 375000
59.152.207.134:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
116.231.113.100:53 -> 188.68.54.154:16050 UDP 250 369000
37.60.210.221:53 -> 188.68.54.154:145 UDP 250 155250
213.215.161.33:53 -> 188.68.54.154:58815 UDP 250 375000
31.202.255.135:53 -> 188.68.54.154:3974 UDP 250 375000
89.109.239.227:53 -> 188.68.54.154:26678 UDP 250 375000
118.69.53.40:53 -> 188.68.54.154:59407 UDP 250 369000
112.209.84.187:53 -> 188.68.54.154:34990 UDP 250 375000
82.151.108.43:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
117.27.64.253:53 -> 188.68.54.154:60078 UDP 250 373000
212.58.192.12:53 -> 188.68.54.154:45036 UDP 250 375000
187.188.126.54:53 -> 188.68.54.154:29519 UDP 250 375000
91.239.155.90:53 -> 188.68.54.154:49176 UDP 500 750000
217.27.0.67:53 -> 188.68.54.154:44844 UDP 250 375000
80.54.16.107:53 -> 188.68.54.154:15193 UDP 250 375000
177.65.191.82:53 -> 188.68.54.154:52282 UDP 250 90500
112.100.98.37:53 -> 188.68.54.154:63770 UDP 250 375000
5.143.148.204:53 -> 188.68.54.154:16701 UDP 250 369000
122.227.246.240:53 -> 188.68.54.154:20409 UDP 250 375000
141.105.102.180:53 -> 188.68.54.154:19613 UDP 250 375000
178.124.160.69:53 -> 188.68.54.154:2188 UDP 250 349000
110.78.141.227:53 -> 188.68.54.154:11791 UDP 250 369000
149.255.242.114:53 -> 188.68.54.154:24762 UDP 250 375000
109.195.34.194:53 -> 188.68.54.154:62379 UDP 500 738000
138.59.176.90:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
206.214.150.39:53 -> 188.68.54.154:62514 UDP 250 375000
213.171.39.251:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
185.124.156.222:53 -> 188.68.54.154:45743 UDP 250 369000
210.1.58.22:53 -> 188.68.54.154:47621 UDP 250 375000
179.99.225.162:53 -> 188.68.54.154:22344 UDP 250 369000
219.149.52.40:53 -> 188.68.54.154:18097 UDP 250 125750
2.95.204.16:53 -> 188.68.54.154:36659 UDP 250 361000
178.213.113.169:53 -> 188.68.54.154:27809 UDP 250 375000
188.190.223.60:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 229000
37.57.191.112:53 -> 188.68.54.154:28265 UDP 250 375000
178.173.42.164:53 -> 188.68.54.154:56215 UDP 250 375000
217.153.226.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
120.136.5.150:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 589500
217.197.142.110:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
31.148.252.148:53 -> 188.68.54.154:3674 UDP 250 375000
87.255.241.241:53 -> 188.68.54.154:3880 UDP 250 375000
81.163.62.156:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
62.183.22.26:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
211.103.159.111:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
40.133.0.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
87.240.76.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 363000
213.135.243.221:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 573000
45.59.206.145:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
78.40.221.208:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 730000
37.18.13.56:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
38.78.223.114:53 -> 188.68.54.154:6816 UDP 250 375000
103.193.199.193:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
95.6.68.198:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 291750
212.95.191.46:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
186.251.160.241:53 -> 188.68.54.154:48106 UDP 250 375000
188.191.29.50:53 -> 188.68.54.154:62595 UDP 250 375000
151.11.204.66:53 -> 188.68.54.154:7320 UDP 250 375000
190.227.13.253:53 -> 188.68.54.154:59592 UDP 250 375000
50.245.106.114:53 -> 188.68.54.154:17557 UDP 250 375000
111.11.173.122:53 -> 188.68.54.154:37969 UDP 250 375000
187.16.244.134:53 -> 188.68.54.154:37696 UDP 250 375000
81.198.116.39:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 872250
101.98.62.34:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
95.140.200.51:53 -> 188.68.54.154:6740 UDP 250 375000
112.122.80.83:53 -> 188.68.54.154:36293 UDP 250 369000
115.25.86.250:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
91.207.244.147:53 -> 188.68.54.154:53970 UDP 250 375000
173.55.99.202:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 581500
186.190.233.70:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
41.57.104.172:53 -> 188.68.54.154:37702 UDP 250 369000
88.147.24.139:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
185.63.198.28:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
93.94.220.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
193.34.94.200:53 -> 188.68.54.154:47154 UDP 250 375000
62.133.191.128:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
149.62.13.87:53 -> 188.68.54.154:16909 UDP 250 355000
202.78.134.20:53 -> 188.68.54.154:26763 UDP 250 375000
84.1.150.8:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
37.1.54.38:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
201.49.122.57:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
177.46.141.89:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 974500
178.143.191.174:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
36.66.248.15:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
193.107.113.84:53 -> 188.68.54.154:3628 UDP 250 369000
46.20.191.141:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
200.126.102.231:53 -> 188.68.54.154:61831 UDP 250 375000
172.87.151.226:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 682750
164.138.95.162:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
91.136.181.43:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
115.160.147.30:53 -> 188.68.54.154:29772 UDP 250 375000
109.165.104.169:53 -> 188.68.54.154:47317 UDP 250 369000
41.57.110.93:53 -> 188.68.54.154:3425 UDP 250 369000
63.153.169.190:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 962500
46.151.155.109:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
62.28.100.215:53 -> 188.68.54.154:54456 UDP 250 375000
178.215.173.166:53 -> 188.68.54.154:49256 UDP 250 369000
213.144.68.206:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
153.99.120.138:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 361000
218.107.53.26:53 -> 188.68.54.154:25639 UDP 250 375000
94.245.174.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
109.238.80.138:53 -> 188.68.54.154:55743 UDP 250 61750
108.189.65.48:53 -> 188.68.54.154:36514 UDP 250 349000
178.150.85.117:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M
200.16.118.19:53 -> 188.68.54.154:60451 UDP 250 36000
162.246.139.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
109.87.99.93:53 -> 188.68.54.154:45134 UDP 250 375000
196.202.252.226:53 -> 188.68.54.154:64519 UDP 250 375000
181.14.200.42:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
176.14.41.211:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
81.64.41.226:53 -> 188.68.54.154:6864 UDP 250 375000
195.234.238.61:53 -> 188.68.54.154:38947 UDP 250 375000
187.33.52.93:53 -> 188.68.54.154:42160 UDP 250 375000
177.23.224.75:53 -> 188.68.54.154:47526 UDP 250 375000
199.48.165.86:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.2 M
101.81.231.67:53 -> 188.68.54.154:49026 UDP 250 373000
80.240.218.204:53 -> 188.68.54.154:6973 UDP 250 375000
178.151.155.66:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
217.128.8.179:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 16500
95.165.171.125:53 -> 188.68.54.154:20212 UDP 250 375000
181.211.148.174:53 -> 188.68.54.154:33934 UDP 250 375000
91.205.130.244:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
87.248.243.93:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
5.32.60.216:53 -> 188.68.54.154:5426 UDP 250 375000
195.191.24.251:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
178.15.220.252:53 -> 188.68.54.154:5500 UDP 500 750000
109.86.205.128:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
41.128.225.54:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
180.250.54.68:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
87.253.12.158:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 285750
138.94.25.10:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750
202.107.80.248:53 -> 188.68.54.154:61186 UDP 250 375000
96.255.139.157:53 -> 188.68.54.154:14438 UDP 250 375000
178.93.30.77:12651 -> 188.68.54.154:32924 UDP 250 16250
79.161.146.202:53 -> 188.68.54.154:65004 UDP 250 375000
203.220.83.198:53 -> 188.68.54.154:4332 UDP 250 369000
195.214.162.135:53 -> 188.68.54.154:60249 UDP 250 369000
82.177.172.2:53 -> 188.68.54.154:19062 UDP 250 375000
182.52.90.239:53 -> 188.68.54.154:54314 UDP 250 369000
62.176.119.26:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
77.35.175.57:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
110.77.221.82:53 -> 188.68.54.154:10115 UDP 250 369000
202.205.177.3:53 -> 188.68.54.154:16512 UDP 250 375000
185.80.42.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
46.45.27.202:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
188.191.32.3:53 -> 188.68.54.154:50731 UDP 250 375000
200.219.150.83:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 288750
37.204.236.130:53 -> 188.68.54.154:41916 UDP 250 375000
178.16.145.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
91.121.147.208:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
192.40.120.9:53 -> 188.68.54.154:48232 UDP 250 43000
177.139.248.27:53 -> 188.68.54.154:62296 UDP 250 373000
188.244.204.33:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
89.96.137.65:53 -> 188.68.54.154:62727 UDP 250 375000
177.12.239.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 944500
66.126.47.26:53 -> 188.68.54.154:33186 UDP 250 369000
99.231.66.58:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1250 1.6 M
24.122.199.92:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 288750
91.209.54.86:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000
200.107.226.114:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
85.11.12.172:53 -> 188.68.54.154:34217 UDP 250 375000
195.20.193.11:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
113.53.232.250:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
213.74.143.206:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
31.31.112.215:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
77.93.110.35:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
194.186.195.94:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
50.62.135.138:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
37.17.56.52:53 -> 188.68.54.154:61401 UDP 250 375000
195.66.203.117:53 -> 188.68.54.154:8488 UDP 250 375000
200.54.58.12:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
92.241.111.29:53 -> 188.68.54.154:27890 UDP 250 373000
110.78.155.214:53 -> 188.68.54.154:16813 UDP 250 369000
101.231.75.215:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
75.98.126.67:53 -> 188.68.54.154:37615 UDP 250 33250
119.160.210.158:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
81.219.25.3:53 -> 188.68.54.154:43844 UDP 250 93250
114.79.147.193:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
195.208.164.247:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 282000
81.6.48.45:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 571000
190.147.210.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
5.164.245.143:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
93.51.145.162:53 -> 188.68.54.154:54957 UDP 250 375000
109.95.83.62:53 -> 188.68.54.154:54394 UDP 250 375000
46.98.98.181:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
200.203.239.177:53 -> 188.68.54.154:31030 UDP 250 375000
103.25.202.159:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
188.138.26.149:53 -> 188.68.54.154:15974 UDP 250 375000
202.29.80.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
37.57.107.218:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
190.108.225.126:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
91.192.131.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
173.177.77.79:53 -> 188.68.54.154:11382 UDP 250 375000
128.70.30.4:53 -> 188.68.54.154:48601 UDP 250 363000
188.163.240.2:53 -> 188.68.54.154:2794 UDP 250 375000
61.199.186.99:53 -> 188.68.54.154:45680 UDP 250 375000
46.174.240.80:53 -> 188.68.54.154:58860 UDP 250 369000
5.2.230.211:53 -> 188.68.54.154:2712 UDP 250 375000
109.11.218.72:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M
194.72.129.42:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
112.143.13.219:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
112.78.143.149:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
37.153.216.15:53 -> 188.68.54.154:29114 UDP 250 36000
37.143.16.82:53 -> 188.68.54.154:13425 UDP 250 375000
207.182.224.5:53 -> 188.68.54.154:56778 UDP 250 375000
177.126.64.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 581500
109.161.48.98:53 -> 188.68.54.154:47085 UDP 250 373000
91.201.157.2:53 -> 188.68.54.154:48962 UDP 250 375000
176.118.146.246:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 974500
176.241.143.212:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 226750
197.210.155.218:53 -> 188.68.54.154:30491 UDP 250 375000
150.254.189.129:53 -> 188.68.54.154:25097 UDP 250 375000
202.152.43.50:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
111.9.114.62:53 -> 188.68.54.154:62610 UDP 250 87500
50.63.61.92:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750
95.154.65.211:53 -> 188.68.54.154:63882 UDP 250 375000
95.156.64.174:53 -> 188.68.54.154:25845 UDP 250 375000
176.215.12.125:53 -> 188.68.54.154:15578 UDP 250 375000
190.217.5.170:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 908250
106.245.244.165:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
185.35.118.4:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 342750
188.68.133.202:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
109.105.178.241:53 -> 188.68.54.154:49961 UDP 250 361000
45.117.80.200:53 -> 188.68.54.154:31437 UDP 250 375000
109.194.119.183:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M
89.112.15.50:53 -> 188.68.54.154:64040 UDP 250 365000
91.193.55.147:53 -> 188.68.54.154:36670 UDP 250 132750
178.162.214.29:53 -> 188.68.54.154:2259 UDP 250 375000
112.143.14.41:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
61.91.237.101:53 -> 188.68.54.154:30113 UDP 250 375000
210.245.33.20:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M
178.140.245.220:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
93.181.251.156:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
195.66.203.117:53 -> 188.68.54.154:26321 UDP 250 375000
79.120.77.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
115.84.89.247:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 605500
183.87.46.217:53 -> 188.68.54.154:48611 UDP 250 375000
115.248.189.141:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
109.127.149.54:53 -> 188.68.54.154:955 UDP 250 369000
46.98.9.222:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
103.210.68.2:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
119.42.70.168:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
187.16.96.137:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
194.78.29.114:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
93.75.224.172:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 913250
81.176.66.164:53 -> 188.68.54.154:50474 UDP 500 750000
200.63.106.114:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
200.61.166.161:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
109.173.117.225:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
165.255.36.92:53 -> 188.68.54.154:27273 UDP 250 37250
68.191.216.158:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
116.231.193.111:53 -> 188.68.54.154:21672 UDP 250 369000
61.93.246.154:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
31.177.60.21:53 -> 188.68.54.154:45261 UDP 250 375000
197.147.0.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
203.118.244.102:53 -> 188.68.54.154:6703 UDP 250 375000
89.218.41.186:53 -> 188.68.54.154:18539 UDP 250 375000
62.201.218.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
74.112.138.218:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
64.89.204.50:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
37.114.252.180:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 11000
80.233.133.51:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
218.255.142.50:53 -> 188.68.54.154:47138 UDP 250 375000
203.158.45.229:53 -> 188.68.54.154:6619 UDP 250 369000
46.242.7.116:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
200.35.92.188:53 -> 188.68.54.154:21887 UDP 250 375000
46.146.208.172:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
194.187.55.27:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 569500
177.87.64.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
178.173.27.199:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
5.63.164.74:53 -> 188.68.54.154:28661 UDP 500 750000
165.255.240.123:53 -> 188.68.54.154:36477 UDP 250 33250
191.255.252.203:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
116.0.3.173:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
92.107.16.184:53 -> 188.68.54.154:9519 UDP 250 375000
60.32.66.59:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
109.200.237.209:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000
46.174.8.126:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 361000
88.135.230.126:53 -> 188.68.54.154:13568 UDP 250 361000
217.28.113.13:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
185.32.233.135:53 -> 188.68.54.154:14924 UDP 250 375000
89.232.105.10:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
91.242.0.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750
46.98.168.223:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000
5.63.169.110:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 685750
95.67.92.20:53 -> 188.68.54.154:22264 UDP 250 375000
203.115.131.182:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
88.147.99.107:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 285750
63.142.136.221:53 -> 188.68.54.154:17600 UDP 250 375000
217.10.207.150:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
69.88.214.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
188.190.65.205:53 -> 188.68.54.154:19365 UDP 250 375000
89.249.251.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
202.148.200.3:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
195.66.157.242:53 -> 188.68.54.154:55629 UDP 250 369000
110.187.245.12:53 -> 188.68.54.154:40378 UDP 250 375000
169.255.156.102:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
46.243.179.154:53 -> 188.68.54.154:62192 UDP 250 375000
77.50.141.118:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
186.47.42.52:53 -> 188.68.54.154:19246 UDP 500 750000
209.147.112.142:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
89.169.3.225:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M
159.255.163.72:53 -> 188.68.54.154:30790 UDP 250 375000
109.188.84.30:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
78.154.190.248:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
101.129.1.130:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750
46.146.232.203:53 -> 188.68.54.154:22597 UDP 250 369000
176.213.10.5:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000
222.173.216.166:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
190.121.25.227:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
60.175.71.90:53 -> 188.68.54.154:16158 UDP 250 375000
94.230.141.112:53 -> 188.68.54.154:36147 UDP 250 33250
175.139.143.205:53 -> 188.68.54.154:51748 UDP 250 373000
112.119.194.131:53 -> 188.68.54.154:35546 UDP 250 369000
75.108.117.12:53 -> 188.68.54.154:43638 UDP 250 375000
78.90.225.240:53 -> 188.68.54.154:35195 UDP 250 375000
79.120.72.42:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
169.239.165.22:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
5.248.80.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
45.123.24.241:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
109.195.49.164:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 956500
92.255.174.12:53 -> 188.68.54.154:26459 UDP 500 738000
185.13.231.229:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M
88.119.138.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M
41.242.48.1:53 -> 188.68.54.154:52239 UDP 250 375000
128.70.112.95:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 363000
110.228.45.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750
202.205.11.15:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
109.72.239.232:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 361000
93.189.90.75:53 -> 188.68.54.154:21302 UDP 250 375000
195.66.203.111:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
103.220.206.225:53 -> 188.68.54.154:14463 UDP 250 375000
109.109.111.98:53 -> 188.68.54.154:46474 UDP 250 375000
109.185.122.45:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
213.128.90.6:53 -> 188.68.54.154:9211 UDP 250 98750
94.142.235.73:53 -> 188.68.54.154:57555 UDP 250 375000
89.21.71.232:53 -> 188.68.54.154:39383 UDP 250 375000
61.66.254.11:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750
111.92.241.146:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
179.111.202.80:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
194.8.146.118:53 -> 188.68.54.154:16160 UDP 250 369000
109.248.156.1:53 -> 188.68.54.154:27505 UDP 250 375000
218.75.115.142:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 569500
46.172.70.47:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
82.100.29.172:53 -> 188.68.54.154:62593 UDP 250 375000
115.79.42.13:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000
120.40.101.69:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
94.228.15.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
85.21.169.110:53 -> 188.68.54.154:61336 UDP 250 375000
114.248.33.25:53 -> 188.68.54.154:26349 UDP 250 369000
213.149.218.162:53 -> 188.68.54.154:48837 UDP 250 375000
65.49.51.140:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M
197.234.172.99:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1250 1.6 M
190.167.243.108:53 -> 188.68.54.154:8451 UDP 250 375000
212.225.142.125:53 -> 188.68.54.154:33633 UDP 250 375000
76.191.74.70:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
190.85.138.186:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 872250
83.169.230.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 569500
46.16.122.121:53 -> 188.68.54.154:14703 UDP 250 375000
176.223.21.49:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000
41.193.216.15:53 -> 188.68.54.154:10179 UDP 250 375000
180.166.218.242:53 -> 188.68.54.154:56276 UDP 250 375000
201.149.99.214:53 -> 188.68.54.154:17571 UDP 250 375000
75.69.128.226:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
200.122.247.194:53 -> 188.68.54.154:29151 UDP 250 375000
117.27.64.253:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 288750
46.151.248.119:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
193.150.0.14:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 569500
117.214.182.125:10723 -> 188.68.54.154:15005 UDP 250 16250
181.48.21.214:53 -> 188.68.54.154:28641 UDP 250 375000
103.195.140.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
186.219.240.38:53 -> 188.68.54.154:58267 UDP 250 375000
58.97.115.194:53 -> 188.68.54.154:17967 UDP 250 375000
109.160.80.26:53 -> 188.68.54.154:3719 UDP 250 90500
212.252.24.5:53 -> 188.68.54.154:63879 UDP 250 375000
194.8.147.234:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 956500
181.55.188.160:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M
122.228.19.38:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
202.51.200.218:53 -> 188.68.54.154:33133 UDP 250 375000
190.231.148.47:53 -> 188.68.54.154:3663 UDP 250 373000
178.254.232.214:53 -> 188.68.54.154:62645 UDP 250 369000
93.91.116.74:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
212.126.105.226:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
46.232.238.86:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
73.171.104.56:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
123.242.145.1:53 -> 188.68.54.154:32898 UDP 250 375000
111.119.196.228:53 -> 188.68.54.154:29115 UDP 250 375000
207.255.150.183:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
188.40.12.145:53 -> 188.68.54.154:44147 UDP 250 375000
157.119.216.225:53 -> 188.68.54.154:64517 UDP 250 375000
185.18.5.206:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M
112.198.18.102:53 -> 188.68.54.154:10665 UDP 250 375000
177.87.40.13:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M
60.2.101.230:53 -> 188.68.54.154:42855 UDP 250 375000
8.0.11.0:53 -> 188.68.54.154:56044 UDP 250 13500
46.29.224.179:53 -> 188.68.54.154:25398 UDP 250 375000
115.248.108.17:53 -> 188.68.54.154:16329 UDP 250 16250
78.25.114.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
177.52.232.5:53 -> 188.68.54.154:38408 UDP 250 375000
85.158.50.50:53 -> 188.68.54.154:30301 UDP 250 375000
171.109.234.5:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 944500
185.46.223.175:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
37.112.16.151:53 -> 188.68.54.154:11989 UDP 250 369000
203.174.15.198:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
79.142.203.32:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 667000
111.160.67.138:53 -> 188.68.54.154:51821 UDP 250 375000
78.152.169.51:53 -> 188.68.54.154:23938 UDP 250 369000
5.2.221.160:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
93.95.189.112:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
193.107.244.112:53 -> 188.68.54.154:55993 UDP 250 361000
104.193.239.78:53 -> 188.68.54.154:17987 UDP 250 375000
62.231.170.27:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000
66.94.208.173:53 -> 188.68.54.154:33805 UDP 250 375000
46.146.244.158:53 -> 188.68.54.154:44813 UDP 250 369000
181.49.97.146:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750
213.4.125.138:53 -> 188.68.54.154:5668 UDP 250 375000
177.21.10.161:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000
195.138.91.236:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750
193.85.228.179:53 -> 188.68.54.154:23251 UDP 250 375000
113.235.124.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750
80.168.137.166:53 -> 188.68.54.154:19889 UDP 250 255000
179.35.146.169:53 -> 188.68.54.154:3092 UDP 250 369000
185.18.108.202:53 -> 188.68.54.154:11245 UDP 250 375000
89.233.162.190:53 -> 188.68.54.154:18883 UDP 250 375000
