XT600 43f - Düsen f. Teikei-Vergaser
scheckerjo
Re: XT600 43f - Düsen f. Teikei-Vergaser
Beitrag von scheckerjo »
ich schau mal im Regal und messe die mal aus was mann da ganz genau Braucht
und die Rollen mach ich mir selbst aus POM hält am Besten
Ja, danke! motorradbay hat Maßzeichnungen online, das könnte was werden.
POM hätte ich auch zuhause neben der Drehe gehabt.
Aber unterwegs? Keine Chance.
Der nächste YAMAHA-Händler hatte das Teil im Regal (30X-22178-00 19.-).
POM ist an der Stelle zu hart (hab ein paar Versuche mit kugelgelagerten Rollen gemacht bevor ich zu den KTM-Kettenschleifern gewechselt hab.
"Hält am besten": Die Rollen sind auch Endanschlag, ist das Material zu spröde brechen die und davor machen sie einen Heidenlärm. Hat schon einen Grund warum die von Yamaha weich sind. Selbst Polyamid war da keine Lösung. Bei der Rolle auf der Schwinge funktioniert das aber 1a.
Re: XT600 43f - Düsen f. Teikei-Vergaser, Kettenrollen
Bei der 43f sind die beiden Rollen rahmenfest.
Die Ersatzteilnummern sind gleich. Hatten wir hier mal:
Paul2 hat geschrieben:
So 16. Dez 2007, 18:19
Laut meinem Händler gibt es nur noch eine Sorte. Das wurde ihm zufolge irgendwann mal geändert.
Ich selber fahre problemlos mit zwei identischen Rollen. ...
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Dort auch die Maße: Breite 23-24 mm, Bohrung 14 mm, Durchmesser 30 mm (?).
Durchmesser mess ich später, ich hab ja eine fast neue originale drauf (19.- beim YAMAHA-Händler).
motorang hat geschrieben:
Do 28. Sep 2023, 06:51
POM ... Bei der Rolle auf der Schwinge funktioniert das aber 1a.
Funktioniert POM bei der oberen oder der unteren Rolle gut?
Den Halter am Rahmen möchte ich eigentlich nicht abflexen, wie es zur Montage eines Kettenschleifers nötig wäre.
Rahmen 1986er 43f
Rahmen 1986er 43f
Mit den Fragen zu Kettenrollen und Kettenschleifern geht's hier weiter.
