2kf Speichen hinten 2...4 Stück
Mischa
Beitrag von Mischa »
:roll: hallo Gemeinde.
Mir ist bei meiner 2kf hinten eine Speiche gebrochen. Sind aus Edelstahl. Hat jemand zufällig 2..3 Speichen für mich übrig, die ich abkaufen kann?
Einzeln kriegt man die nicht wirklich.
Lg Mischa
Re: 2kf Speichen hinten 2...4 Stück
Das wird schwierig, denn original sind die nicht aus Edelstahl.
Hallo Mischa. Ich habe nur welche aus Stahl anzubieten. Zum Ausbessern technisch in Ordnung, sodass Du fahren kannst. Du musst aber die gebrochene Speiche messen und auch den Winkel oben. Denn es gibt ja verschiedene Speichen im Hinterrad
In den Hinterrädern sind zwei verschiedene Speichen verbaut, und die der Trommelbremsnabe sind identisch mit denen der Scheibenbremsnabe.
Mein Tipp zum Thema: Wenn Edelstahlspeichen zum Reissen anfangen würde ICH alle tauschen. Bei den verzinkten Originalspeichen tausche ich auch Einzelne.
Mischa
Ich grüße euch.
Messen wird schwierig. Das obere Auge ist abgebrochen.
Es ist das 18 Zoll Hinterrad mit Scheibenbremse. Es sind bei dem Hinterrad 2 verschiedene Speichen eingebaut.
Alternativ würde ich auch ne normale Speiche erstmal reinmachen.
@Mischa:
das Hinterrad habe ich in der 2KF auch, ich schau mal, ob ich die passenden Speichen noch da habe, dann melde ich mich nochmal bei Dir. Schicklst Du mir als Memo eine kurze Mail an bender842(ät)webpunktde bitte, dann kann ich Dir dahin auch Fotos schicken.
