Seitenständer Bolzen für Automatisches Einklappen (TÜV!)
bernd mit bart
Beitrag von bernd mit bart » Di 30. Jul 2019, 10:30
bei meiner XT 600 (Bj '86) bemängelte der TÜV meinen Seitenständer. Er klappt nicht automatisch ein. Würde gerne das Problem mit dem Bolzen "mit Erweiterung" lösen..
Habe den Linken Bolzen und benötige quasi diesen mit Erweiterung siehe rechter Bolzen...
Hat jemand so ein Teil, bzw kann eines fertigen?
Vielen vielen Dank!
displex
Re: Seitenständer Bolzen für Automatisches Einklappen (TÜV!)
Beitrag von displex » Di 30. Jul 2019, 11:27
Kedo hat da was, ob es das gesuchte ist ??
Frag doch bei Motoritz, wennes was gibt sollte er das haben.
Bei meiner 1VJ klappt auch der auch nicht automatisch ein, sobald du einen Gang einlegst und der Ständer ist draußen geht sie aus, das genügt.
An der SR500 klappt der Ständer automatisch ein, das hat wohl mit dem Umlenkblech zu tun, müsste man sich mal im Detail anschauen
displex
Beitrag von displex » Di 30. Jul 2019, 11:50
Beitrag von XTsucher » Di 30. Jul 2019, 12:25
Die XL500 hatte ein langes Gummiteil unten am Seitenständer - damit sollte er einklappen, wenn man losfuhr...
Grüße, Frederik - der jetzt 1VJ fährt.
Original ist schön und gut - ich fahre lieber.
Projekt 2019:
- LED Zusatzscheinwerfer - dauert :-)
Beitrag von Hiha » Di 30. Jul 2019, 13:58
Dem Tüff reicht das aber nicht, das mit dem Gummi...
thealien
Beitrag von thealien » Di 30. Jul 2019, 16:14
hallo...
bei meiner xt500..2ventiler hatte ich das selbe problem.
ich hab einfach in den bolzen mittig reingebohrt und ein m3 gewinde reingeschnitten. eine m3 schraube mit muttern versehen und mit schraubensicherung reingeklebt.
beim lackritzversender gabs das passende umlenkblech
aber meines wissens haben doch die 600xt einen ständerschalter ? meine hatte zumindest einen wobei das war eine 1vj und eine 3ws
hat möglicherweise der vorbesitzer den schalter ausgebaut und gebrückt ?
gruss
markus
bernd mit bart
Beitrag von bernd mit bart » Di 30. Jul 2019, 17:10
Vielen Dank an alle für die Nachrichten!
Ich werde mal in den erwähnten Shops nachschauen!
Die Halterungen für den elektrischen schalter sind verbaut, jedoch war dieser wohl nie dran... Naja
Selbst aufbohren krieg ich wohl auf die schnelle auch nicht geregelt.
Meine hoffnung war halt das evtl jmd das teil über hat und gegen bezahlung hergibt :P
Beitrag von XTsucher » Di 30. Jul 2019, 17:37
Hiha hat geschrieben:
Das war auch echter Mist - mich hat's trotzdem fast mal auf die Lapp' gehauen...
Projekt 2019:
thealien
Beitrag von thealien » Di 30. Jul 2019, 19:19
hallo
das glaub ich nicht.....yamaha hat den sicher montiert.
montier den schalter wieder das ist das tüvgerechteste und vermutlich auch das einfachste
gruss
markus
displex
Beitrag von displex » Di 30. Jul 2019, 21:39
korrekt
lt Ersatzteilkatalog https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... ilkatalog/
hat auch die 43F einen Seitenständerschalter
https://sss.yamaha-motor.co.jp/ypec/ype ... index.html
