Urlaub Schottland
Verfasst: Mo 15. Jan 2007, 19:44
will im Sommer nach Schottland und suche jetzt
gutes Kartenmaterial.
Hat hier jemand einen Tip welche gut sind?
Danke schon mal
Stefan
RE: Urlaub Schottland
Verfasst: Di 16. Jan 2007, 12:05
von motorang
Analog oder digital?
Analog: -> Buchhandlung gehen und zeigen lassen - Kartenbild ist zum großteil Geschmackssache ...
Digital: da kannst Du im Touratech-Forum suchen bzw. fragen welche was taugen:
http://www.ttqv.com/phpBB2/viewforum.php?f=16
Andreas, der [link:
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 21:54
von Hasi
falls 'analog' und du kein vernünftiges Geschäft in der Gegend hast zum Schmökern gibts bei
www.mapfox.de eine relativ große Auswahl. Dort gibts auch meistens einen Kartenausschnitt zur Beurteilung des Kartenbildes und den Blattschnitt damit du siehst ob dein Reisegebiet auch wirklich durch die Karte abgedeckt wird.
LG Hasi
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 22:47
von Henner
Wenn Du ne gute Internetanbindung unterwegs hast, würde ich Google Earth empfehlen
Grusels,
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Henner]
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger
Verfasst: Do 18. Jan 2007, 23:23
Hallo!
Habe mir die die Aral Straßenkarte Großbritannien/Irland 1:750000 / 1:1000000 gekauft um die genaue Route festzulegen ist allerding auch sehr groß was für Abends am Zelt.
Für den Tankrucksack habe ich die besten erfahrungen ( das 4.mal) mit der Campingkarte Schottland gemacht, bekommst du für lau in jedem Touristcenter, ich hatte sie vom Flughafen in Edinburgh.
Mit der Fähre Zeebrügge - Rosyth, eben rüber nach Edinburgh ca. 30 Min.
Fahre dieses Jahr wieder allerdings nur eine Woche.
so denn
Andreas
Verfasst: Fr 19. Jan 2007, 20:42
danke für die Tips.
Hat die Sache sehr vereinfacht.
Hab mir vom Highlightsverlag den Schottland Motorradführer
gekauft.Macht einen guten Eindruck.
Danke an alle Beteiligten.
Stefan
