Enduromania
Boxer_Michel
RE: Enduromania
Hay ich nochmal .
Bin gerade durch zufall auf diesen Link gestoßen .
Ich weiß jetzt was wir auf keinen Fall vergessen dürfen
>>>>>>> einen Zollstock !!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=dEKhKupp ... re=related
Boxer_Michel
2007ner XT600 Rally-Spezial , 1200GS
Wenn es nicht geht , dann wende Gewalt an , wenn es dann kaput gegangen ist hätte es eh erneuert werden müssen !
Boxer_Michel
RE: Enduromania
HAHA,
der hat wohl die falsche Spur erwischt.
Ein Abschleppseil wäre hier wohl besser als ein Zollstock.
ab wann läuft den eigentlich Wasser in der Motor??
Muss es der Wasserstand in Vergaserhöhe sein oder auch schon bei geringeren höhen?
Boxer_Michel
RE: Enduromania
Hay
Also die modernen Bikes haben Einspritzanlagen .Da gibt es keine Probleme bis das Wasser in den Luftfilter eindringt .( SLO , Flußfahrt )
Bei den älteren kommt es auf den Vergaser an .
Aber auch bei meiner XT hatte ich noch nie Schwierigkeiten und die wird offt gebadet .( Panzergelände )
Mit Deiner TT wird es genau so sein .
Allerdings sollte das ausgibig getestet werden . Das gillt auch für die anderen die das lesen .
Wattiefe ein Vorderrad !
Anhang #1 (1874.jpg)
RE: Enduromania
Öhm...
Das versteh ich nicht! Was hat eine Einspritzpumpe mit der Wattiefe zu tun? Luft brauchen beide Motoren.
Es kommt nur darauf an wo die Luft eingesaugt wird - bei der XT wird halt unter der Sitzbank angesaugt (da wühlt das Hinterrad halt das Wasser direkt hin) bei der GS wahrscheinlich 20-30cm höher unter dem Tank!
Gruß Tom
Gruß Tom
Boxer_Michel
RE: Enduromania
>Öhm...
>Gruß Tom
Eine Einspritzpumpe nichts aber wenn Du einen Vergaser hast .Womöglich noch einen der den Boudenzug ins innere des Vergasers führt .
Wenn Du mit ein paar Schaumstoffstreifen die Zwischenräume
Sitzbank > Luftfiltergehäuse abdichtest und bei dem kleinen Gummieschlauch die kleinen Löcher frei sind passiert da garnichts .
>Gruß Tom
RE: Enduromania
Bin letztens in etwa so tief durch einen Bach (Reiterweg) wie auf dem Bild mit der BMW.
Meine XT wollte erstmal 10 Min nicht mehr angehen. Dann gings wieder.
Irgendwo muß da also Säft reingelaufen sein.
Besser ihr testet das alles mal hier bevor ich losdüst.
Ausgenommen natürlich diejenigen die schon wissen was bei ihren Moppeten passiert.
RE: Enduromania
Haben heute auch ein wenig für die Enduromania trainiert. Leider finde ich hier das Fotoalbum nicht. Deshalb hier nur die links in das Fotoalbum eines anderen Forums.
War eine ganz schöne Schlammschlacht, konnten uns danach aber im Hochwasser wieder sauber fahren.
[/IMG][/URL]
[/IMG][/URL]
[/IMG][/URL]
[/IMG][/URL]
[/IMG][/URL]
[/IMG][/URL]
Boxer_Michel
RE: Enduromania
Hay Leute
Ihr müßt die sein von den mir TKaiser ( Tobias ) erzählt hat .
Ich liebe Schlammschlachten , noch lieber hätte ich Euch zugeschaut wie ihr die Böcke wieder rausgezogen habt.Jetzt wisst Ihr auch wo zu man bei Offroaden ein Abschleppseil brauch .
Die richtigen Reifen scheint Ihr ja drauf zu haben aber am coolsten sind die Spiegel .
RE: Enduromania
@Boxer Michael:
So wird nun mal geparkt im Gelände, weil die Seitenständer nix taugen!
Siehe auch: http://www.youtube.com/watch?v=7kIt07QUCBg
PS: Was hast Du gegen die Spiegel ?
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
RE: Enduromania
Also meine ( schwarz blaue) ging mit vereinten Kräften wieder raus, die (Kupfer - antrazit) nicht. Da bin ich dann heimgedüst und hab ein Abschleppseil geholt!
Dabei ist mir das mein Mopped im Hochwasser erst mal ausgegeangen und ich war fast bis Schritthöhe drinnen gestanden. Aber habe es dann doch noch geschafft!
Jup habe auch mit Tobis Kontakt! Wird sicher klasse in Rumänien!!!
