Geplante Änderungen in der Verkehrssünderkartei
Platz für Werbung und Surftipps. Nur motorradbezogene Tipps bitte !
Ramsauer will Flensburger Verkehrssünderkartei reformieren
Führerschein künftig schon bei acht Punkten weg
Das Punktesystem für Verkehrssünder in Flensburg soll radikal vereinfacht werden. Bald sollen schon acht Punkte zum Führerscheinentzug führen, allerdings verjähren die Einträge auch schneller. Drastische Erhöhungen sind bei den Bußgeldern geplant.
Demnach sollen „grobe“ Verkehrsverstöße wie etwa zu schnelles Fahren künftig nur noch generell mit einem Punkt im Zentralregister bestraft werden. Bislang gab es dafür bis zu drei Punkte. „Schwere“ Delikte wie das Fahren über eine rote Ampel sollen mit zwei Punkten geahndet werden. Derzeit werden diese Fälle noch mit drei bis sieben Punkten sanktioniert. Das berichteten die „Bild“-Zeitung vom Donnerstag und die Zeitschrift „AutoBild“.
Der Führerschein muss den Plänen zufolge schon bei acht Punkten in Flensburg abgegeben werden – bisher bei 18 Punkten. Bei Straftaten wie Trunkenheit am Steuer bleibt es beim sofortigen Einzug der Fahrerlaubnis. Zudem sollen die Einträge künftig einzeln verjähren: 1-Punkt-Delikte nach zwei und 2-Punkte-Delikte nach drei Jahren.
Was passiert mit den bestehenden Punkten?
Nach Informationen von AutoBild erfolgt bei einem Stand von vier Punkten eine “Ermahnung“, bei sechs Punkten eine letzte “Verwarnung“. Punkte können wie bisher durch Nachschulung rechtzeitig abgebaut werden. Bei Straftaten (z.B. Trunkenheit am Steuer) wird der Führerschein weiterhin sofort entzogen. Offen ist noch, wie die insgesamt rund 47 Millionen Altpunkte, die sich in Flensburg angesammelt haben, in das neue System überführt werden.
Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist ein weiteres Herzstück der Reform die Straffung der Verjährungsfristen. Danach soll künftig jeder Eintrag im Flensburger Zentralregister einzeln für sich verjähren – ein Eintrag der Kategorie 1 (1 Punkt) nach zwei Jahren, ein Eintrag der Kategorie 2 (zwei Punkte) nach drei Jahren. Es gibt also keine automatischen Verlängerungen der Einträge mehr um stets zwei weitere Jahre, wenn innerhalb der alten Tilgungsfrist neue Verkehrssünden hinzukommen.
Dadurch wird vermieden, dass der Punktestand in Flensburg über einen immer längeren Zeitraum immer höher wird (Kumulierung). Es gibt auch keine Überlappungsfristen mehr, wenn ein neuer Verstoß vor Ablauf der Verjährung begangen wurde, aber erst später geahndet wird – etwa, weil der Fahrer nicht sofort ermittelt werden kann.
Nach Informationen der „AutoBild“ sollen gleichzeitig die Geldstrafen für Verkehrsgefährdung drastisch erhöht werden. Details werden zur Zeit mit dem Bundesjustizministerium abgestimmt. Dafür sollen Ordnungswidrigkeiten, die für die Verkehrssicherheit belanglos sind, nicht mehr mit Punkten geahndet werden – da zählt etwas das Fahren in eine Umweltzone ohne gültige Plakette.
Grenze für den Verlust des Führerscheins
Noch im Februar wolle Ramsauer Details seines Reformprojekts vorstellen, hieß es in beiden Berichten. Bis dahin soll geklärt sein, wie die alten Punkte in das neue System übertragen werden. Ramsauer hatte bereits 2011 mit Umstellungen anfangen, er senkte etwa die Grenze für den Verlust des Führerscheins von 20 auf 18 Punkte.
Das Verkehrszentralregister (VZR) gibt es seit 1958. Darin werden innerhalb des Kraftfahrt-Bundesamtes die Delikte und die dafür erhaltenen Punkte der Verkehrsteilnehmer elektronisch gesammelt.
Quelle: http://www.focus.de/auto/news/autofahre ... 12165.html
