Erlaubnis Ölwechselanleitung verwenden zu dürfen.
Crossfader
Hi, hab mit meiner Cam mal bei meiner XT 600K 3TB mal den Ölwechselvorgang gefilmt und zusammengeschnitten.
Ich finde es immer gut wenn ich etwas noch nicht gemacht habe und
dazu was auf Youtube finde.
Ich benutzte anfangs immer die anleitung von hier:
http://www.moppedcafe.de/oel.htm#oel
Diese wollte ich gerne mit in die Videobeschreibung bei Youtube
legen.
Wen muss ich da um erlaubnis fragen?
Natürlich werden die XTForen im Abspann und in der Beschreibung angegeben.
Schönes WE schonmal.
legen.
RE: Erlaubnis Ölwechselanleitung verwenden zu dürfen.
Den Andi.
Mailaddy vom ihm findest Du auf moppedcafe.de
Finde ich sehr anständig, daß vorher gefragt wird. Dickes Plus von mir dafür.
Bitte dann auch hier verlinken.
Crossfader
OK danke werde mich an ihn wenden.
Links folgen morgen.
Crossfader
So, nach über 8 Stunden Videorendern und Uploaden ist es oben.
Ein Fehler hab ich schon gefunden, der stammt wohl von der Umwandlung selbst.
Eigentlich sollte man sehen wie die ersten 2 Schrauben des Motorschutzes raus gedreht werden x(
Aber nochmal 8 Stunden......ne danke, geht auch so denke ich
Viel spass, Anregungen und Kritik... schreibt es in die Kommentare!
http://youtu.be/JHiKei5cXZQ
Crossfader
Leider war die Anleitung zu lang für die Youtube Beschreibung, somit habe ich auf Andis Webseite verwiesen.
Warum läuft beim Öffnen des Ölfilterdeckels bei Dir soviel Öl raus?
Obere Entlüftungsschraube ganz raus und nicht nur etwas lösen (damit auch wirklich Luft rein kann, dann die untere Schraube ganz raus, damit das Öl über den unteren Kanal abfließen kann. Dann sollte nur noch ein kleiner Rest überbleiben. Oder ist Dein unterer Kanal verschlossen (z.B. durch eine Gewindereparatur?
Gruß GOGO
Gruß GOGO
