Seite 1 von 11
Gewinnspielhilfe gesucht
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 22:54
von Henner
Das Rätsel für die erste Adventswoche:
Jeder von euch kennt ja die Justicia mit ihrer Waagschale in der Hand.
So eine Waagschale ohne Gewichte habt ihr für folgendes Problem als Hilfsmittel.
Ihr habt neun Kugel vor euch liegen, die alle genau gleich aussehen.
Nur eine davon ist ein wenig schwerer.
Wie oft müsst ihr nun die Waagschale benutzen, damit ihr die schwerere Kugel findet?
Grusels,
-Press any key to continue - or any other key to abort.
RE: Gewinnspielhilfe gesucht
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 23:13
von holgeraushh
Kommt jetzt jeden Tag ein neues Rätsel?
Das ist mir je ehrlich gesagt jetzt viel zu schwör.
Mit ner funktionierenden Waage würde ich ja auf 3 tippen.
Aber die die Justicia immer in der Hand hat funktionieren ja alle nicht, weil in Stein gehauen.
Gruß Holger
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 23:19
von holgeraushh
Da hab ich auch noch nen Knobelrätsel.
1. Es gibt 5 Häuser mit je einer anderen Farbe.
2. In jedem Haus wohnt eine Person einer anderen Nationalität.
3. Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk, raucht eine bestimmte Zigarettenmarke und hält ein bestimmtes Haustier
4. Keiner trinkt das Gleiche, raucht das Gleiche oder hält das gleiche Haustier.
Frage: Wem gehört der Fisch?
1. Der Brite lebt im roten Haus.
2. Der Schwede hält einen Hund.
3. Der Däne trinkt gerne Tee.
4. Das grüne Haus steht links vom weißen Haus.
5. Der Besitzer vom grünen Haus trinkt Kaffee.
6. Die Person, die Pall Mall raucht, hält einen Vogel.
7. Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch.
8. Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill.
9. Der Norweger wohnt im ersten Haus.
10. Der Marlboromann wohnt neben dem, der eine Katze hält.
11. Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der Dunhill raucht.
12. Der Winfieldraucher trinkt gerne Bier.
13. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus.
14. Der Deutsche raucht Rothmanns.
15. Der Marlboromann hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.
Viel Spaß beim Knobeln.
Gruß Holger
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 23:34
von Henner
NEIN !!! Ich will was gewinnen und bin zu doof das obige Rätzel zu lösen !
Grusels,
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 23:54
von holgeraushh
PS: Das Rätsel oben soll übrigens von Einstein sein, der behauptete, 98% der Weltbevölkerung seien nicht in der Lage es zu lösen.
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 00:03
von Henner
Na dann locker es mal auf, wenn Du schon nicht lösen willst
Grusels,
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 00:35
von holgeraushh
Was? Das mit den Kugeln.
Das geht mit 2 Versuchen.
Zuerst 6 Kugeln in 3er-Gruppen drauf legen.
Das Einsteinrätsel löse ich die nächsten Tage mal auf.
Da mußt man schon nen bischen länger drüber nachdenken, wenn man kein Einstein ist.
Gruß Holger
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 00:38
von Henner
Und dann ? Wie 6 Kugeln in 3er Gruppen ? Hä ?
Der Fisch ist am Geruch zu erkennen
Grusels,
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 01:33
von holgeraushh
Na, jetzt biste aber in Fahrt....
Das Einsteinrätsel kenn ich schon Ewig, Lösung hab ich parat.
Aber bohren hilft nix }(
Und mit den Kugeln...
1.) links 3 / rechts 3
wenn 1.) gleich schwer kommen alle 6 bei Seite und die Schwere ist bei den letzten 3
wenn 1.) ungleich dann alle anderen bei Seite und die Schwere ist bei den 3en auf der schwereren Seite.
Also nach 1 x wiegen ist das ganze auf 3 Kugeln eingegrenzt.
Von den 3en 2 auf die Waage.
Entweder
gleich schwer, dann ist es die übrigg ebliebene
oder
die Waage schlägt aus...
Wieso eigentlich Fisch........mmmh :9 lecker Geruch
Gruß Holger
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 01:59
von Henner
Jups, danke... dann doch so einfach
Bohren ? Nur in der Nase... Wie gesagt, den Fischbesitzer erkennt man am Geruch... Und ich schreibe Geruch, nicht Gestank
Hab ich schon erwähnt, daß kein Fisch auf meinen Grill kommt ? Nur was vorher mit mind. 2 Beinen auf dem Boden gestanden hat hat ne Grillerlaubnis
Grusels,
Henner, den man mit Fisch dazu bringt, 100m in 5 Sekunden zu laufen, trops meines Sch**ss-Rü**ens.
