Seite 1 von 6
Schrauben - Schwinge
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 22:05
von oelfuss
Hei.
Anner 3 AJ gibt,s an der Schwinge hinter der Steckachse jeweils noch ne M6 Schraube, die Senkrecht ganz am Ende drinsteckt.
Wozu is die gut? Ausser, das ma damit das Schwingenende verkeilt, wenn m@n se mit mehr als 2,165Nm anzieht...
Gruss + danke, Ölfuss
RE: Schrauben - Schwinge
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 22:11
von Xthuringian
...nehme an damit du wenn dir bei loser Achsmutter die Kette reißt nicht gleich das Hinterrad verlierst... ;)
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 22:15
von Henner
Genau das ist es !
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 22:19
von oelfuss
Ok, die Idee, das die Achsmutter lose sein könnte hatte ick nich, dafür hat das Teil schließlich n Splint
Also zur Sicherheit.
Danke.
Gesicherter Gruß
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 22:50
von Paul2
Die Dinger fixieren die Achse.
Und sind hilfreich, wenn du die Achsmutter löst. Wenn du die zu lässt, geht das Achsmutter-Lösen ohne Gegenhalten.
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 23:00
von robberer
Ich hab nen großen Alublock zwischen Vorder und Hinterrad . Ist mir neulich bei genauerer Betrachtung erst aufgefallen. Wozu ist der eingentlich gut ?
P.S.: Kann ich den ausbauen ? Bringt die Gewichtsersparniss eine Leistungssteigerung ?
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 23:01
von Henner
>Gruß
Ja wenn der Motor mal ausfällt, schiebt es sich dann leichter nach Hause. Auf alle Fälle wird das Mopped deutlich ruhiger :-)
Grusels,
von Paul2
Jo. Raus damit.
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 23:09
von robberer
Danke.
Nach kurzer Recherche habe ich dann rausgefunden das ich das Gehäuse auch einfach "entkernen" kann.
Bin dann mal schrauben. Werde danach berichten.
Verfasst: Fr 23. Mai 2008, 23:11
von Henner
Vorsicht, da wo von dem Gehäuse oben (zwischen der Sitzbank und dem Lenker) der Gummischlauch runter kommt. Den Schlauch musst Du mem Feuerzeug heissmachen und verkleben. !!!
@Liebe Kinderchen, hier handelt es sich um Blödsinn, keinesfalls nachmachen !
Grusels,
