Schrauben - Schwinge
Hei.
Anner 3 AJ gibt,s an der Schwinge hinter der Steckachse jeweils noch ne M6 Schraube, die Senkrecht ganz am Ende drinsteckt.
Wozu is die gut? Ausser, das ma damit das Schwingenende verkeilt, wenn m@n se mit mehr als 2,165Nm anzieht...
Gruss + danke, Ölfuss
Xthuringian
RE: Schrauben - Schwinge
Beitrag von Xthuringian »
...nehme an damit du wenn dir bei loser Achsmutter die Kette reißt nicht gleich das Hinterrad verlierst... ;)
Genau das ist es !
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Ok, die Idee, das die Achsmutter lose sein könnte hatte ick nich, dafür hat das Teil schließlich n Splint
Also zur Sicherheit.
Danke.
Gesicherter Gruß
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Die Dinger fixieren die Achse.
Und sind hilfreich, wenn du die Achsmutter löst. Wenn du die zu lässt, geht das Achsmutter-Lösen ohne Gegenhalten.
robberer
Beitrag von robberer »
Ich hab nen großen Alublock zwischen Vorder und Hinterrad . Ist mir neulich bei genauerer Betrachtung erst aufgefallen. Wozu ist der eingentlich gut ?
P.S.: Kann ich den ausbauen ? Bringt die Gewichtsersparniss eine Leistungssteigerung ?
>Gruß
Ja wenn der Motor mal ausfällt, schiebt es sich dann leichter nach Hause. Auf alle Fälle wird das Mopped deutlich ruhiger :-)
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Jo. Raus damit.
robberer
Danke.
Nach kurzer Recherche habe ich dann rausgefunden das ich das Gehäuse auch einfach "entkernen" kann.
Bin dann mal schrauben. Werde danach berichten.
Vorsicht, da wo von dem Gehäuse oben (zwischen der Sitzbank und dem Lenker) der Gummischlauch runter kommt. Den Schlauch musst Du mem Feuerzeug heissmachen und verkleben. !!!
@Liebe Kinderchen, hier handelt es sich um Blödsinn, keinesfalls nachmachen !
