Motor dreht rückwärts ???
RE: Motor dreht rückwärts ???
Zieh nochmal den Lima Rotor ab und schau ob der Halbmund noch da ist odda abgeschert.
War auch mein Gedanke, aber die Paßfeder ist komplett, Stellung LiMA-Rotor passt, Steuerkette und Nockenwellenzahnrad passen auch. Das wär das einzige, was mir dazu eingefallen ist.
Mann, ich wollte heute Mopped fahren und net schrauben
na dann bleibt ja nur noch die pickupbelegung über, die sind denn vertauscht.
wenn denn sonst alles stimmt... :+
moinsen
der motor läuft immer in pfeilrichtung
henner du musst nun einen anderen pfeil drauf malen, am besten mit einem feinen edding dann dreht er wieder richtig
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
>moinsen
Hey Bauma, mensch da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Hab Deinen Tip sofort umgesetzt... und siehe da... Nun läuft er in der richtigen Richtung.
Für die anderen:
April April !
Hab heute die 1VJ startklar gemacht. Schwingenkettenschleifschutz getauscht, undichten Benzinhahn ausgetauscht und Mangels neuem Dichtsatz mit Silikondichtmittel für Ölwannen von VW (soll Benzinbeständig sein) abgedichtet, Batterie geladen.... Batterie eingebaut... 5 Liter Sprit aus dem Reservekanister rein.
Choke gezogen, Zündung an, E-Starter... nach der 2ten Umdrehung kam sie sofort ! So wie es sich für ein anständiges Mädel gehört !
Ausgemacht.... Kicken ohne OT-Suche aus dem Stand (linker Fuß auf dem Boden) und brumm auch da sofort angesprungen.
So macht die Saisoneröffnung fürs Zweitmopped SPAßßßß !!!!
Für die anderen:
April April !
Du willst ja bloß nicht zugeben, daß Du die Drehrichtungen der Betriebsflüssigkeiten verwexelt hast...
Gr., Bill
Gr., Bill
Andere Frage: worin unterscheidet sich dieser Beitrag qualitativ von deinen anderen technischen Beiträgen? Mir fällt es schwer, einen Unterschied zu entdecken
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
