Kette schleift am Reifen :(
Moin, ich hab hinten einen 150er Pilot Power auf ner 4.5 x 17" Felge, jetz hab ich das problem, dass die Kette am Reifen kratzt
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen
Gruß SX23
Gruß SX23
RE: Kette schleift am Reifen :(
Warte bis die Kette die schleifenden Teile vom Reifen entfernt hat, oder nimm nen schmäleren Reifen. :+
Die andere Variante wäre, die Felge mit Hilfe der Speichen ein Stück weiter nach rechts zu schaffen.
Das is schon der schmalste, der für die Felgen zugelassen is!
Könnte es funktionieren, wenn ich das ritzel und kettenrad etwas raus setze, also zB ne u-Scheibe jeweils drunterpacke ?
Dann stimmt Deine Kettenflucht nicht mehr, sprich übermäßiger Verschleiß des Antriebtraktes. Evtl wenn Du das Ritzel mit weiter nach aussen machst.
Ich würd zu nem Reifen/Radprofi gehen und das Rad anders zentrieren lassen. Also die Nabe etwas weiter aus der Mitte raus.
Das blöde is halt, wenn ich stehe, is viel Platz zwischen Reifen und Kette, wenn ich aber schnell Kurven fahre, "nagt" die Kette am Reifen
Stimmt die Kettenspannung nicht oder zu wenig Luftdruck im Reifen ?
Der Vorbesitzer hat vorne ein ritzel mit 16 Zähnen draufgemacht, jetz hab ich die Kettenspannung zwischen 7 und 8, so hat die Kette, wenn ich draufsitze ca. 1.5 - 2 cm Luft nach oben und unten, wenn ich die Spannung um einen Zahn straffer stelle, hat sie kein Spiel, wenn ich draufsitze !
Luftdruck hab ich hinten glaub 2,4 Bar drauf
Aber wieso kratzt die Kette nur bei Kurven am Rad, verwindet sich da alles so dermaßen ?
Vorne 16 ? Was soll das denn ? Da kannste den 5ten Gang ja ausbauen.
Was bei Deinem Bock genau passiert, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Kannst ja mal ne billige Cam ans Mopped schrauben.
Pilot Power fahr ich auf meiner TDM mit 2,9 Bar.
Also aufpumpen, vielleicht wird es besser.
....wie alt ist denn die Kette, bzw. wie groß ist das Spiel der Kette nach links und rechts?
Hey, die Kette is anscheinend doch net der Übeltäter, sondern eher der Öltank meiner 2NF !
Ich werd versuchen den ein Stück rüber zu hängen
