Bremssattel 17'' Felgen
RE: Bremssattel 17'' Felgen
>Des weiteren würde ich an deiner Stelle 5.1 Bremsflüssigkeit
>nehmen
Und die Plörre nicht mit DOT 5 (ohne .1) verwechseln
>nehmen
Kann man denn in jede XT beim Wechseln DOT 5.1 reinmachen?
Komplett wechseln natürlich.
DOT 5.1 ist mit DOT 4 "kompatibel", ist also kein Problem.
denn passen vom Prinzip her alle Sättel??
Und nur der Adapter ist das Problem?
Werde dann berichten, wenns fertig ist.
Gruß Alex
Gruß Alex
Alle wäre jetzt vieleicht übertrieben, aber Grundsätzlich hast du das Platzproblem hauptsächlich an den 21" Rädern. Bei 17" Rädern ist deutlich mehr Platz und was an einer KTM oder so passt müsste auch an die XT passen. Moderne Bremssättel bauen meist deuctlich schmaler, ich sehe schon nee schöne 8-Kolben Monoblock Bremszange radial verschraubt an deiner Kiste .
Würde mal zu einen Gebrauchthändler gehen und mir ein paar 6 bzw. 4 Kolbensättel zeigen lassen und bei http://www.stein-dinse.com gibt es Bremboverwender Listen. Da kannst du auch schon mal über die Bremsscheibendicke abchecken was in Frage kommt.
eine Frage ist mir noch eingefallen:
Hat jemand von Euch eine vollschwimmende 320er Scheibe dran,
und wenn ja, welche?
Gruß Alex
Gruß Alex
Hi Alex,
habe eine interessante Internetseite gefunden:
http://www.braking.de/braking.htm
Dann unter "Kits" und "Sumo". Die scheinen nach Wunsch die Bremsscheiben anzupassen. Preis?
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Irgend welche Bremsscheiben von R6 oder sowas müssten passen. Gab es hier auch mal ein Beitrag zu, habe jetzt nur keine Lust zu suchen.
